Belernen nach Batteriewechsel
könnte mir bitte jemand sagen, was ich alles nach einem batteriewechsel am SL belernen muss und wie?
Danke euch im voraus :-)
Moin Sagek
Ich geh mal davon aus das du die Batterien der IFZ meinst.
Das Anlernen der IFZ steht in der Betriebsanleitung.
Bei dir müsste Punkt 3.2 oder 4 zutreffen.
[Bild: picture.php?albumid=212&pictureid=3980]
Hallo ,
danke für die rückmeldung....h?könntest du bitte genauer schreiben was du meinst?
ich meine die Autobatterie....die ist leer und möchte sie austauschen...man sagte mir fensterheber müsste man belernen...und was ist mit dem verdeck?
danke und gruss
Smile
Hallo Sadek...,
du müsstest die Fensterheber neu anlernen ... den Lenkwinkelsensor und eventuell das Dach dann...das müsste es gewesen sein.
Mein SL stand den ganzen Winter über OHNE Batterie (unverschlossen mit geöffneten Scheiben) in der Garage.
Heute Batterie eingebaut und gestartet. Ausser den Radio-Code eingeben, musste ich überhaupt nichts justieren oder anlernen.
Es leuchtete zwar ganz kurz die BAS-Leuchte auf, die selbstständig wieder aus ging.
Fensterheber, Dach und alles andere funktioniert tadellos wie im letzten Jahr.
Helmut
OK, vielen dank an alle....ich probiere es aus
bis dann dann und gruss
Wenn es nur um einen Batterieaustausch geht, nehme ich mir immer eine 2. Batterie zur Hilfe.
Ich verbinde die Pole der 2. Batterie mittels Lautsprecherkabel und Panzerband mit den Polklemmen im Auto. Dann die Polklemmen an der alten Batterie lösen, und Batterie raus.
Somit ist während des ganzen Batteriewechsels immer Speicherstrom vorhanden.
Helmut
