Frage zur ZV (Unterdruckpumpe läuft beim Schließen 5-10 Sek. nach)
Guten Abend,
die Überschrift erklärt meine Frage schon fast. Die Unterdruckpumpe der ZV läuft nach dem Schließen noch einige Sekunden nach. Normal ist das nicht, oder ? Tippe mal selbst auf eine Undichtigkeit.....
Gibt es da eine typische Stelle, oder wie sollte man mit welchen Tricks vorgehen ?
Ganz herzlichen Dank für die Antworten,
Micha
Fahrzeug R129, Baujahr 1992
Ruhrstern schrieb:Guten Abend,
Micha
Hallo Michael...,
falsch getippt... das sollte eigentlich normal sein das da bis zu 10 Sec. was von der Pumpe was zuhören ist.
Hallo Willy,
okay, na dann bin ich ja beruhigt :clap:
Nochmals ganz herzlichen Dank !!!
Hi Micha.
Nachdem ich die Undichtigkeit im System beseitigt habe, läuft meine Pumpe max. 5 Sekunden nach.
Zuvor waren es Ewigkeiten....also bis / bis kurz vor der automatischen Abschaltung.
-Chris-:engel:
ich würde dann sagen, dass es wohl eher normal dann bei mir ist !
Dankeschön aber :-)
Frage zu Überrollbügel
SL 320-Eigner
24.10.21, 19:23
