Datenfehler
Moin Sl Gemeinte
Ich hab mal wieder ein Problem.
Ich kann keine PN`s mehr lesen und auch keine verschicken.
wer hat diese Problem auch noch?
Im Anhang hab ich mal die Fehler aufgelistet.
LG BeaWink
R129 Mitten im Pott
bei mir funtioniert es. Hast du mal deinen PC neu gestartet?
Henry
Hier funzt auch alles.
Gruß Karsten
___________
Hi Ihr beide
ja alles versucht
ich kann keine Pn`s raus schicken und kann keine PN`s öffnen empangen kann ich sie
PC neu gestartet und auch schon den Brouser gewechselt nicht Hilft.
LG BeaWink
R129 Mitten im Pott
dein Nachrichtenspeicher voll? Festplatte voll? Browserverlauf voll? Es kann leider einige Ursachen geben. Windows 7 oder XP?
Hi Steffen
also geht trotz Fehlermeldung meine PN´s raus das ist schon mal gut, nur ich kann keine PN´s lesen das ist immer noch schlecht.
Festplatte hab ich gerade mal aufgeräumt aber immer noch der gleiche Fehler
Postfach ist auch nicht voll, kann ich eh nicht Löschen weil ich da gerade nicht dran komme:heul:
LG BeaWink
R129 Mitten im Pott
Hi Steffen
ist ne gute Idee von dir
aber als Moderator muss ich ja erreichbar sein...
hier noch mal was die beschissene Datenbank mir immer schreibt...
Datenbankfehler in vBulletin 3.8.4:
Invalid SQL:
SELECT user.avatarid, user.avatarrevision, avatarpath, NOT ISNULL(customavatar.userid) AS hascustom, customavatar.dateline,
customavatar.width, customavatar.height, customavatar.width_thumb, customavatar.height_thumb
FROM user AS user
LEFT JOIN avatar AS avatar ON avatar.avatarid = user.avatarid
LEFT JOIN customavatar AS customavatar ON customavatar.userid = user.userid
WHERE user.userid =;
MySQL-Fehler : You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 6
Fehler-Nr. : 1064
Fehler-Zeit : Friday, 02.03.2012 @ 11:17:25
Datum : Friday, 02.03.2012 @ 11:17:25
Skript : R129-Forum
IP-Adresse : 80.138.166.131
Benutzername : Wilde SL-Hippe
Klassenname : vB_Database
MySQL-Version : 5.1.60-log
LG BeaWink die schon am verzweifeln ist:heul:
R129 Mitten im Pott
Hallo Bea,
soweit ich das nachvollziehen kann habe ich eben eine PN verschickt - ohne Probleme.
Hi Hase
Das hängt vermutlich mit nem Update vom vBulletin zusammen.
Da kannst du nichts tun, da muss der Sectomy ran.
Denn da "Administrator-Kontrollzentrum -> Wartung -> Diagnose -> Dateiversionen anzeigen" wirst du gar nicht rankommen.
ich hab grad eben mal das "PN System" auf standard gesetzt, da ich gleich wieder weg muss.
ich schaus mir morgen an, wobei es seltsam ist, da ich so nichts geändert habe.
http://www.darkbricks.de
