Themen: 4
wenn es regnet tropft es ganz links und ganz rechts oben bei meinem Hardtop an der Verbindungsstelle Dach/Frontscheibe. D.h. in den oberen Ecken wo Fenster, Dach, Frontscheibe aufeinandertreffen. Gibt es dazu Tipps? Mein Werkstatt hat es mit Vaseline versucht, hat aber nichts gebracht.
Themen: 158
mmh... das hab ich auch... rechte seite... aber nur inner kurve ....
Themen: 32
........na dann fahrt halt einfach nicht bei regen
aber jetzt im ernst:
ich hatte dieses problem auch schon.vaseline, gummiflicken vom fahradschlauchtrick:autsch:......alles erfolglos getestet.
abhilfe bei meinem wagen brachte erst das unterfüttern der umlaufenden gummidichtung am frontscheibenrahmen mit einer dauerelastischen dichtmasse.
Themen: 43
Ich habe das Problem auch!
Kannst du vielleicht mal ein Foto von der Unterfütterung posten?
Themen: 262
Nimm ein Kotflügelband welches jeder Spengler hat.
Gruß Willy
Die Wahrheit über Foren...
vorab mit mir abstimmen!!
Themen: 32
könnte ich, man würde aber nichts erkennen können.
von außen sieht danach alles wieder so aus wie vor dem unterfütten.
die dichtung setzt sich mit den jahren an den beiden oberen äußeren ecken.
es muß also die dichtung vom scheibenrahmen abgnommen werden.
dann dauerelastische dichtmasse in rahmen, in die ecken etwas mehr davon.
die dichtung wieder einsetzen, das dach schließen und die nun hervorqellende, überflüssige dichtmasse entfernen.
ich habe schwarze dichtmasse verwendet, entspr. der farbe vom gummi.
Themen: 158
im sommer kommst mal vorbei und machst das bei mir
Themen: 32
deiner ist noch jung wie du
meiner ist schon uralt wie ich:wimmer:
möglicherweise reicht`s bei deinem die schlösser nachzustellen, zumal auch ein anderes -nicht originales- panoramaglashardtop verwendet wird, das vermutl. nie auf dein fahrzeug justiert wurde.:verdaechtig:
Themen: 158
was kann man denn da "justieren" ? :eek:
Themen: 32
die schlösser sind am dach werksseitig mit unterlegplatten angeschraubt, nimm etwas von der beilage raus und das dach wird an der ecke etwas weiter in die verriegelung im frontscheibenrahmen nach unten gezogen.
vieleicht reicht das für eine weile........langfristig bleibt die grosse op aber wohl bei keinem 129er aus.
zuallererst kümmerst du dich aber um verspannungsfreien sitz des daches auf deinem wagen, kann genausogut die ursache für undichtigkeit oben rechts sein.(stichwort falsche lagerung)
letztes jahr war`s ja dicht-oder:frage:
