Kaltlaufregler Lambdasondenkabel
ich suche eine einfache Möglichkeit auf das Kabel was von der Lambadsonde kommt und ins KE-Steuergerät geht (grün, 1mm², PIN 13) abzugreifen um nen Kaltlaufregler zu montieren.
Für 129.066 KE Einspritzung.
Grüße OLIver
Hallo Oliver,
die einfachste, aber auch laienhafteste Methode ist der "Stromdieb". Ich täte den Weg mit Mehraufwand gehen und das im Stecker vom SG verlöten...
lg poldi
OliverE schrieb:Hallo,
Grüße OLIver
Hi Oliver,
bei der Lambdasonde habe ich den Stromdieb benutzt. Bei den anderen Kabeln habe ich in den Stecker gelötet. Im Innenraum kannst du mit dem Stromdieb nix verkehrt machen. Das Kabel liegt ja auch auf dem Bodenblech mit Teppich drüber, und bewegt sich somit nicht. Ich hatte keine Lust das Kabel weiter zu verfolgen, da es beim 124er eine ganze Ecke komplizierter ist.
Innenraum wäre dann bei der Beifahrerseite Teppich Verkleidung entfernen und da kommt man dann an die Leitungen oder wo meinst du mit Innenraum?
OliverE schrieb:Innenraum wäre dann bei der Beifahrerseite Teppich Verkleidung entfernen und da kommt man dann an die Leitungen oder wo meinst du mit Innenraum?
Genau da mein ich. Ich bin durch den Sicherungskasten im den Innenraum gegangen. Wenn du günstig an einen Stecker rankommst, kannst du es auch da einlöten.
Werd ich dann mal morgen früh abchecken. Falls sonst noch jemand ne gute Stelle weiß immer raus damit.
Wo lungern die Kabel denn genau rum? Oder bin ich da schon richtig?
Links Beifahrerseite
ok der stecker sitzt links an der Wand (kardantunnel)... also da den teppich auch noch ab.
Jetzt muss ich noch irgendwie nen kabel dahin bekommen....
Okay ich habs jetzt mit ner Lüsterklemme verbunden. Das mit dem Stromdieb war mir irgendwie suspekt.
Steht irgendwo was der KLR jetzt genau macht? Leerlauf bisschen höher? Wie hoch genau?
OliverE schrieb:Okay ich habs jetzt mit ner Lüsterklemme verbunden. Das mit dem Stromdieb war mir irgendwie suspekt.
Was war dir da suspekt Smile? Nix Leerlauf höher. Wenn ich das richtig verstehe soll die Sekundärluftpumpe die angehobene Kraftstoffkalteinspritzmenge (soll die Wandkondensation des kalten Kraftstoffs kompensieren) wieder zu einem magereren Gemisch regeln. Normalerweise wird ohne Sinn und Verstand die Einspritzmenge erhöht. Der KLR pumpt dann lambdaabhängig Luft rein. Solltest du aber am Motorlauf nicht merken. Bei mir hat sich nur die Leerlaufdrehzahl im Kalten stabilisiert.
