Stahlfelx.. himmelweiter Unterschied
Ein Hallöle an alle.
ich hoffe, dass Ihr schöne Weihnachtsfeiertage verbracht habt.
Nachdem bei meinem SL die Sicherung des Überspannungsrelais verabschiedet hatte, habe ich eine neue eingesetzt.
Natürlich mustte darauf eine Probefahrt folgen. :drive:
Hätte man mir erzählt, dass die Stahlflexbremsleitungen einen solchen Unterschied ausmachen, ich hätte es nicht geglaubt.
Ob es nur an der neuen Bremsflüssigkeit liegt glaube ich nicht.
Das Pedal bzw. die Bremse reagiert sofort auf jeden Druck, die Dosiierung der Bremse ist total anders und wunderbar dosierbar. :wiegeil:
Also ich kann die Stahlflexleitungen nur empfehlen. :clap:
ich musste eine TÜV-Abnahme durchführen lassen.
Aber wenns mit ABE auch welche gibt, umso besser.
Ersin
Der SL ist wech.
Hi Ersin.
freut mich das es so ein gutes Ergebniss geworden ist ,da können die Kurven ja kommen.
Aber bedenke die besten Leitungen nützen bei Glatteis nichts !:echt:
Grüße Guido
Hallo Guido,
Indianerehrenwort, bei Schnee oder Glatteis bleibt der SL in der Garage.
Schon wegen dem Salz oder Granulat.
Eine Ausfahrt gönne ich dem SL nur, wenn das Wetter entsprechend sein sollte.
Für die anderen Wintertage habe ich den 206..
Ersin
Der SL ist wech.
Hallo Ersin,
bin gerade bei meinem SL 500 EZ 11/94 dabei die Bremsanlage zu erneuern.
Die Stahlfelex habe ich schon auf meinen 2-Rädern verbaut und werde sie auch im SL verbauen. Freue mich das die Wirkung sich auch hierbei erheblich verbessert.
Frage am Rande: Meiner hat auf der HA Bremsscheiben mit einem Dr. von 278mm und belüftete Scheiben. So was schon mal untergekommen? Keiner aus dem Zubehör kennt diese Scheiben und auch der Freundliche zuckt mit den Schultern.
Wünsche ein gesundes unfallfreies 2012.
Dirk
Woldi schrieb:...Frage am Rande: Meiner hat auf der HA Bremsscheiben mit einem Dr. von 278mm und belüftete Scheiben. So was schon mal untergekommen? Keiner aus dem Zubehör kennt diese Scheiben und auch der Freundliche zuckt mit den Schultern.
Dirk
...ich kenn noch einen mit einem 500er '94 mit innenbelüfteten auf der HA - sind gerade nicht lieferbar...:wimmer:
lg poldi
Hi
Interessant :confused: Im EPC steht tatsächlich ne hintere Bremsscheibe für nen 500er.
Ab Ident-nr. F 103937 - 125157 mit Ausahme von Modelljahr 1996.
Man lernt nie aus.Big Grin
Hallo Poldi,
na dann bin ich ja nicht alleine! Hast Du denn -"rein-zufällig"- für den "freundlichen" eine Teile Nummer von den Biestern?
Weil: jetzt kommt die Winterzeit und das "Ding" braucht echte Liebe.
Hat 325tsd auf der Uhr und war 2 Jahre in Südafrika im Dienst!
Gruß Dirk
Woldi schrieb:Hallo Poldi,
Gruß Dirk
hallo woldi
ebay hat welche..
mfg mario
Hallo Mario,
ähm, ebay hat was???
Scheibe? innenbelüftet? 278mm??
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Hi Dirk
Da der Poldi gerade am schrauben ist, weis der Himmel an was oder wem, geb ich dir mal die Teilenummer. A1294230212
Die Scheibe wurde nur im 500er verbaut, und nur von Ident-nr. F 103937 - 125157.
Im 500E, W124 war sie auch im Einsatz.
