Heizkissen A1298200298
kann mir jemand sagen, was das für ein Heizkissen ist?
Fahrerseite? Sitzfläche oder Lehne?
Sind da auch die beiden Seitenteile mit drin oder ist das sowieso nicht getrennt?
Passt dieses Kissen für alle Modelle?
Kann im Netz leider nichts finden und "meinen" Freundlichen will ich nicht schon wieder nerven. Danke !
Heinz
:drive:
Heinz schrieb:Hallo zusammen,
Heinz
Moin Heinz
Das ist für die Sitzfläche
A1298200298 ist "Heizkissen, Sitzkissen rechts, Seitenbacke aussen".
oder
A1298200298 ist "Heizkissen, Sitzkissen links, Seitenbacke innen".
und sie passen in alle Modelle bis F074889. Also bei dir nicht.
Auch die andere Nummer passt nicht bei dir. Bis F 125158.
Du brauchst A1299101750, aber frag zur Sicherheit nochmal beim Smile nach.
So ne Antwort kanns nur geben weil du deine FIN im Profil stehen hast.:daumenh:
Hallo Bernd,
besten Dank. Dann gebe ich die 50 Euro für das nicht passende Teil lieber nicht aus. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich eine der beiden "Seitenbacken" sowieso dazu kaufen. Habe die von dir genannte Teile-Nr. aufgeschrieben. Mal sehen, was die Benzens denn dafür haben wollen. Wieso ich das auf meiner CD mal wieder nicht finden kann, weiss ich auch nicht. Die von dir genannte Nr. A1299101750 finde ich allerdings auch nicht in der von dir angehängten Grafik. :wimmer:
Wegen der SItzheizung habe ich aber Zeit. Fahre nun schon seit 14 Monaten und fast 40.000 km ohne und das geht auch, weil wohl die "haarige Matte" unter dem Leder schön die Wärme zurück strahlt.:pfeif:
Das mit der FIN hatte ich auf Anregung von ???? einfach mal hinzugeschrieben. Da ich ja mehr Fragen als Antworten habe, ist das für die "Wissenden" dann ein wenig einfacher.
Besten Dank nochmal und ein schönes Rest-Wochenende. Die :bier: gibt es hier gleich auf einer Veranstaltung noch reichlich. Denke, dass es morgen früh schon allein deswegen nix wird mit der SItzheizung:cheesy:
Gruß Heinz
:drive:
Hallo Bernd,
du hattest mir mal einen Tipp wegen der Sitzheizung, die bei mir nicht passte, gegeben. Bei eb.y wird gerade ein vollstänge Sitzfläche angeboten Nr. = A 129 910 13 50.
Soll passen in MOPF vor 1998, also eigentlich in meinen SL.
Stimmt das?
Besten Dank für die Mühe. Ich kann es einfach nicht rausfinden. Nicht mal mit meiner tollen Info DVD. Vielleicht muss ich das Suchen noch üben.
Gruß Heinz
:drive:
Hallo Bernd,
mach dir nicht die Mühe. Hab doch glatt auf meiner DVD alles gefunden. Nr. passt nur bis FG-Nr. 125... - also nicht meiner. Aber: Auch ab FG-Nr. 125... ??? Aber nicht bei Code 806.......... Den hat mein SL. Naja, seltsam.....wird aber wohl stimmen. Du siehst, die Sitzheizung beschäftigt mich wahrscheinlich schon länger als deren Reparatur dauern würde.Huh
Danke und Gruß Heinz.
:drive:
Hi Heinz
Passt nicht. Da sich dein SL nicht verändert hat, bleibt die in #2 genannte A1299101750 die selbe.
Die A 129 910 13 50 ist bis Identnr. 125157.
