Spiegeldreiecke reparieren
Hallo Zusammen
Einige von euch kennen schon das Problem einer abgebrochenen Nase am Spiegeldreieck.:traurig:
Anders als Teile an uns, werden die mit zunehmendem Alter immer härter.:hihi:
Mit normalem Kleben hält das nicht (habs versucht), und die Dinger sind mit ca.35.-€ nicht gerade billig.
Deshalb hab ichs nochmal gemacht und ne PDF erstellt.
Super, Bernd !:bier::bier::bier:
Gruß Karsten
___________
Hi Bärchen
du bist unser Bester :daumenh:
LG BeaWink
R129 Mitten im Pott
Hallo Bernd,
leider kommt deine Anleitung zu spät. Ausserdem ist bei mir der obere Pin abgebrochen :kotz:
Die Ecke in Leder Exclusiv kostet nur nen 20er Aufpreis :wiegeil:
Michael
Hallo Michael
Ach du meinst den Oberen, bei dem immer ein ziemlich stabiles Stück übrig bleibt, indas man dann mit 3mm reinbohren kann, damit die kleine Kreuzschlitzsenkschraube das Plastik beim reindrehen nicht sprengt.
Den Schraubenkopf dann abfeilt und ihn dann zu Schluss mit Heisskleber überzieht. :hihi::hihi::hihi:
KLasse Beitrag, Danke Bernd!
Moinsen,
ich hab diesen Beitrag gefunden, weil ich ein anders Problem mit meinem rechten Spiegeldreieck habe, beim Ausbau is nun aber auch die Nase abgebrochen, also kann ich das gleich mit beheben...Big Grin
Entweder hat sich bei mir das Leder (durch Alterung?) zusammengezogen oder es war von Beginn an spärlich über die Kante gezogen. Jedenfalls hat sich eine Kantenumklebung gelöst und da steht das Leder nun ab (siehe Bild 1). Wenn ich es einfach um die Kante lege, reicht die Länge nicht um die Kante rum, also werd ich es mal ein Stück weiter ablösen und unter Spannung um die Kante rumziehen.
Aber: mit welchem Kleber klebt man sowas (Leder auf Kunststoff)? Pattex muß ja ewig ablüften. Außerdem kann ich die Teile kaum reinigen, weil ich nicht ran komme. Ich werde nur ein Stück nach innen hin weiter ablösen, der übrige Rand ist gut verklebt und geht auch nicht so einfach ab.
Habt ihr Erfahrungen, womit man sowas kleben könnte?
Michael
Hallo Michael,
auf keinen Fall Pattex benutzen, da nach ein paar Tagen Flecken wie nach einem getrockneten Wasserschaden sichtbar werden. Das Problem hatte ich auf meinem Schiff, sah richtig sche....e aus.
Ich würde mal googeln, da wirst Du bestimmt fündig.
Klausi
Ich habe an meinen die Kombi aller 3 Probleme. Ich schwanke schon seit 2 Jahren zwischen Neuanschaffung und Reparaturversuch nach dem Motto:"if you don't know what to do, do nothing"
1.don`t sweat the small stuff
2.it`s all small stuff
Nochmalig ein ehrliches DANKE dafür , Bernd ( wenn auch 1 Jahr später... )
Werde deine Anleitung gleich ausdrucken und dann im November an dem Sattler weiterreichen, wenn das alte Leder gegen Alcantara getauscht wird..
Falls dort etwas abbricht.. kann er es gleich nach deiner Anleitung reparieren..:knueppel:
KARSTEN
