Heckklappendämpfer demontieren !
..wollte heute oder morgen meine beiden Heckklappendämpfer wechseln und wollte mal erfragen ob es möglich ist( Tips&Tricks erwünschtSmile)ohne Demontage der Innenverkleidung die Teile zu wechseln.
moin Andreas
habe meine letztes Jahr gewechselt..es ist einfacher die Seitenverkleidungen auszubauen...habe etwa eine Stunde gebraucht..
Gruß Fabio
hei Fabio,
reicht es aus nur die Seitenverkleidungen zu demontieren ?
ja, aber ich habe die hintere auch ausgebaut um mal die Leitungen anzuschauen
Gruß Fabio
..bei mir siehts hinten so aus,da bin ich nur froh das ich die hintere Verkleidung dran lassen kann.Das war auch meine Sorge ob es fuzt ohne die Verkleidung zu demontieren.
Hallo Andreas,
ich habe meine Dämpfer ohne Demontage der Verkleidungen getauscht. Wenn die oberen Clips gelöst sind, lassen sich die Verkleidungen soweit wegdrücken, dass du problemlos bei kommst.
Armin
@ XL-Andi: was hast Du denn da im Kofferraum?
den Materie-Antimaterie-Reaktor für den warp-drive?
1.don`t sweat the small stuff
2.it`s all small stuff
Martin das ist der Flux Kompensator.:hihi:
Essen und Beischlaf sind die beiden grossen Begierden des Mannes ( Konfuzius )
alles klar!:lol:
und wie viel schlurkwitzkoschlurke macht der pro parsec?:frage:
Es geht auf jeden Fall besser, wenn die Seitenverkleidungen entfernt werden.
Und wenn die beiden Heckklappen Gasdruckfedern getauscht werden, auch gleich die vom Verdeckkasten tauschen. Geht in einem Zug ist aber etwas fummeliger...
Viele Grüsse
Richard
