Strombelegung ZV-Pumpe Kofferraum
Sodele,
heute habe ich die Funkfernbedienung ZV mit Blinkquittierung eingebaut.
Gekauft habe ich es im eBay.
Eines habe ich noch nicht hinbekommen. die Komfortschliessung der Fensterheber. :hmm:
Kann mir jemand mitteilen, welches der Kabel an der ZV-Pumpe für die Komfortsteuerung ist?
Wenn, dann soll es schon komplett sein. Sobald ich das auch habe, verlege ich alle Kabel. Dann ist der Wagen mit FFB ausgestattet.
Schon jetzt :danke: für die Tipps und Ratschläge.
Ersin
Moin,
hier die elektrische Belegung der Pumpe, demnach müsste es Klemme 4 sein. Das ist die zweite von oben rechts, wenn Du im Kofferraum sitzt und auf den Stecker siehst.
[SIZE=2]
1 Klemme 15
2 Klemme 30
3 Notöffnung
4 Komfort/EDW
5 Lenkschloßabfrage
6 1) Be- Entlüftungsventile
6 2) Ansteuerung Startsperrelais K38
6 3) Eingang Schalter ZVInnenbetätigung
7 Infrarot-Fernbedienung P80-2055-13
8 Steuerleitung Fahrertür
9 Steuerleitung Heckdeckel
10 Steuerleitung Beifahrertür
11 Steuerleitung
Innenzentralverriegelung
12 Klemme 31
Uwe
[/SIZE]
Vielen Dank Uwe :danke:
Es hört sich Blöde an aber kannst Du mir evtl. auch die Farbe von dem kabel Nr. 4 verraten? Confusedagnix:
Gruss Ersin
Klemme 4 ist bei mir weiß.
Ich habe Dir nochmal eine PN geschickt.
Letzter Beitrag von Eber
02.07.21, 20:57
ZV Pumpe
Mathes
08.08.16, 18:55
17.07.16, 11:01
09.07.16, 20:38
