Probleme beim und nach Einbau Cabriomodul
hallo, habe heute die komplettlösung von reinhold eingebaut,
erst das 50kmh modul, test, ok
dann das relais und das verdeckmodul.
nach vielem hin und her und auch tel. mit reinhold läuft es nun zur hälfte.
das verdeck konnten wir nach manuellem öffnen und schliessen überzeugen, geht jetzt mit 1 mal kurz drücken.
über die fernbedienung geht garnichts, wenn ich es anklemm wie beschrieben geht das dach auch so nicht mehr, und versucht oft den verdeckkasten zu schliessen obwohl keiner was macht und dieser zu ist.
habe jetzt die beiden kabel für die zv auf plus gelegt nach aussage reinhold und jetzt geht es so wie oben beschrieben.
dazu kamen noch einige probleme:
nach öffnen des verdecks gehen die fensterheber nicht, erst türe öffnen und schliessen, dann gehts,
die zv sperrt weder über die fernbedienung auf und zu, noch über den schlüssel
die blinker blinken bei betätigung, aber sonst passiert nichts.
sicherungen habe ich geprüft, sollten alle ok sein, man hört auch nicht das die pumpe läuft.
sorry für den vielen text, hoffe auf eure hilfe
mfg, danke andreas
Hallo ,
Habe auch seit kurzem die Komplettlösung in meinem 97iger drin und bin super zufrieden .
Hab sie mir beim Meister persönlich einbauen lassen und er weiss was er tut . Nach kurzer Zeit war alles eingebaut und funktionierte bestens .
Du wohnst doch nicht weit von ihm weg !
Gruss Jürgen
Ja wenn ich so nichts hin bekomm fahr ich dort mal vorbei.
Aber eigentlich sollte es ja nicht so schwer sein. Würde ja fast gehen, wenn die zv wieder gehen würde, würde warsch. Auch der Rest gehen.
Geht alles.
was kostet denn so ein Verdeckmodul incl Einbau bei Reinhold? Wäre eine Überlegung wert für den Sommer:punk:
Liebe Grüße Sid
sid schrieb:Hi,
Liebe Grüße Sid
Hi Sid,
cabrio-module.de hilft dir weiter.
200€ ruft er Standardmäßig auf. Normalerweiße lässt er aber auch mit sich reden.
Schöne Woche
Cool!! 200 Euro ist vollkommen in ordnung mit einbau:daumenh:
vorher muss ich allerdings noch die verriegelung vorne oberhalb der frontscheibe in ordnung bringen...dort geht das verdeck nur zu wenn ich mit der hand etwas nachhelfe. weiß hier jmd ob ich hier was tauschen sollte oder einfach nur schmieren muss?
Liebe Grüße Sid
Die 200€ sind ohne Einbau. Dafür kommen nochmal 130€ dazu
sid schrieb:Cool!! 200 Euro ist vollkommen in ordnung mit einbau:daumenh:
Die Module kriegste bei ebay i.d.R. wesentlich günstiger .
Frage ist ob Du selber einbaust oder einbauen lässt .
Gruss Jürgen
