Themen: 31
Hallo und guten Morgen zusammen,
Vielen Dank an Alle für die Einführungen in die Grundlagen der Elektrotechnik !
Ich habe das Heckscheibenheizungsrelais nun ausgebaut, geöffnet und die Kontakte gereinigt.
Rein optisch sah das absolut neuwertig aus.
Bau das dann wieder ein und werde es testen. Berichte dann über das Ergebniss.
Könnte trotz allem noch jemand den Wiederstand der Heckscheibenheizung am Stecker des Hardtop bitte messen.
Hab gestern abend noch die Seitenverkleidungen des Hardtop geöffnet und die Schraubverbindungen der Leitungen überprüft bzw. nachgezogen.
Danke&Gruß
Uwe
Themen: 20
eine ruhige Hand vorausgesetzt, könntest du versuchen, die Spannung direkt am Stecker der Heckscheibe zu messen. Möglichst bei laufendem Motor und ohne einen Kurzschluss zu verursachen. Bei den geringsten Zweifeln lass es bleiben, du solltest dir sehr sicher sein mit dem, was du da tust.
Das Ergebniss wird sehr genau sagen, nach was du suchen musst.
Themen: 19
Benzopa schrieb:Hi Womanizer--- eben, weil R=U/I und P=U/(R hoch 2) bedeutet dies, wenn Rx2 (also das Doppelte) P*= U/ (R x 2 hoch 2).Also P*=U/4R also ein Viertel P. Benzopa
Dann verstehe ich langsam wie es gemeint war. Aber P=U/R^2 ist sicher
verkehrt. Ich dachte dass Andreas das so gemeint hatte....:knueppel:
P=U²/R
Text zu kurz lalala
Themen: 19
hotw schrieb:P=U²/R
Text zu kurz lalala
Siehe #7.......
Hier die Sollwerte aus dem Tabellenbuch MB
Heizbare Heckscheibe mit Verbundsicherheitsglas
Widerstand: 0,44 bis 0,51 Ohm
Stromaufnahme: 23,5 bis 27,3 Ampere
Spannung: 12 +-0,2 V
Für alle Rechenkünstler..., die Heckscheibenheizung funktioniert nach dem Kaltleiterprinziep, PTC....
Themen: 20
heikoag630 schrieb:Widerstand: 0,44 bis 0,51 Ohm
Ich bin ja so stolz auf mich, nur um 100% daneben
heikoag630 schrieb:Für alle Rechenkünstler..., die Heckscheibenheizung funktioniert nach dem Kaltleiterprinziep, PTC....
Naja, unbestritten hat die Mehrzahl der Metalle die Eigenschaft, mit Erwärmung im Widerstand zuzulegen. Bestes Beispiel ist die Glühlampe, die im Betrieb etwa 1000°C zulegt, aber eine Heckscheibenheizung? Wirklich relevant bei der Handvoll °C?
Themen: 19
na stell dir vor das wäre umgekehrt - dann würde der strom doch ins "unendliche" anwachsen:engel:
und - sei beruhigt ich hätte auch eher auf 150W getippt:liebe2:
Themen: 31
heikoag630 schrieb:Hier die Sollwerte aus dem Tabellenbuch MB
Kann das mit den 0,5 Ohm fast nicht glauben - das wäre ja nahezu 0 Widerstand.......
Habe nun selbst den Widerstand gemessen. Es sind genau 7,8 Ohm. Gemessen wurde direkt an der Scheibe, wo die beiden Anschlußfahnen sichtbar sind. Somit kann man jegliche schlechte Verbindung ausschließen.
Eine Vergleichsmessung am Stecker des Hardtops ergab denselben Wert.
Meine Bitte wäre nun ob der Eine oder Andere SL Fahrer mit Ohm-Messgerät eine Messung am Stecker durchführen könnte.
mit freundlichem Gruß aus dem Schwabenland
Uwe
