Hilfe der Beifahrersitz lässt sich nicht mehr Verstellen!!!
Hallo Leute
habe ein echt grosses Problem!
Der Beifahrersitz ist ganz vorne und die Lehne ebenfalls!
kann den Sitz nicht mehr nach hinten verstellen!
es funktioniert nur die vordere höhenverstellung und die Kopfstüzte!
was meint ihr was kaputt sein könnte??
ist es der Schalter??
Leute ich bin euch für jeden Tip dankbar!
hallo apo,
hast du irgend ein metall auf der rücksitzbank?
da ist eine sicherheitssteuerung in unseren stühlen wenn du ganz hinten bist und die lehne weiter nach hinten fahren willst fährt der stuhl etwas nach vorne.
gruß georg
(Leonardo da Vinci 1452-1519)
mmh.. aber die Sicherung ist es nicht oder ?
hatte ich auch mal... beim Fahrersitz, konnt ich ned mehr verstellen.
sicherung raus....rein (oder hab ich ne neue rein ?) aber testen kann mans ja mal....
http://www.darkbricks.de
U Like Lego ? Do it Dark Style !
Also ich war schon ganz hinten und wollte die lehne verstellen
aber es ist genau so gewesen wie du schon sagtes!
Der Sitz ist dann nach vorne gewandert obwohl ich in die andere
richtung gedrückt habe!!!
Die Sicherungen habe ich nachgeguckt!
wenn ich den Schalter betätige dann hört man
ein Klick!
Die Knöpfe sind auch schon ein bisschen ausgeleiert!
also wenn er nach vorne wandert wenn du nach hinten drückst dann ist da der fehler in seitenteil.
hast du irgend ein metall eingestetzt? der sitz meint das die lehne gleich an seitenteil hinten ansteht, daher fährt der sitz nach vorne.
weis nicht genau wie es darunter ausschaut?
aber da muss deine suche beginnen.
vielleicht weis ja einer besser bescheid.
gruß georg
apomania schrieb:Also ich war schon ganz hinten und wollte die lehne verstellen
Wenn der Sitz ganz nach hinten fährt stellt sich die Lehne automatisch
auf damit Sie hinten nicht anstösst. wenn du dann die Lehne nach hinten
fahren möchtest fährt der Sitz automatisch nach vorne damit die Lehne Platz
hat. ist eine Sicherheitsschaltung und normal.
Falls deine Knöpfe ausgeleiert sind wäre es nicht schlecht die Lötstellen
der Schalter unter die Lupe zu nehmen. Die lösen sich gerne .
Thomas
LG aus Piberbach
T:lol:M
genau das werde ich auch als nächstes tun!
ich tippe auf kabelbruch im bereich der türangeln.
bei der fahrertüre hätte ich auch den verstellschalter/lötstellen im vedacht.
grüße, martin
[Bild: picture.php?albumid=65&pictureid=1272&thumb=1]
Hallo Leute
also habe heute die Sicherungen getauscht! nix
den Sitzverstellschalter ausgebaut, und lötstellen kontrolliert! nix
bin dann zu einem bekannten in die Werkstatt gefahren um
den Fehlerspeicher auszulesen, das hat aber auch nicht geklapp!
obwohl das Gerät schon ziehmlich aktuell ist konnte es keine Verbindung
zum _Steuergerät aufbauen!!
mir bleibt nichts anderes über als zur Mercedes Werkstatt zu fahren!!
Martin hat Dir ja schon geschrieben, die Kabel in der Kabeldurchführung der Türe zu kontrollieren.
Hast Du das schon gemacht??
Weiter besteht die Möglichkeit, das Steuergerät zu testen. Linke und rechte Seite sind gleich. Also zum testen nur mal kurz die Sitzkissen ausgebaut und die Steuergeräte getauscht. Das ist mit wenig Aufwand relativ zügig gemacht.
Mit Fehlerspeicher bei der Sitzverstellung ist meines Wissens nach nix!
Gruß Willy
Die Wahrheit über Foren...
