17.03.18, 10:18
	cadists schrieb:Der Steuergeräte Reset bringt bei deinem Getriebe rein gar nichts, da es nicht elektronisch geschaltet wird.
Ich denke du hast ein Öl/Filter Problem. Deine Filtermatte legt sich um das Loch und verschließt den Ölfluss, sobald du eine weile stehst legt sich der Filter wieder aus, und du hast vortrieb.
wechsel daher den Filter und mach das passende Öl rein und du hast wieder Freude am SL.
Wir hatten dieses Problem mal mit einer kompletten Charge Filtern, es hat ewig gedauert bis wir da drauf gekommen sind, alle 10 die wir geliefert bekamen waren Fehlerhaft.
Lg
Matze
Moin Matze,
könnte das evtl. die Erklärung für mein Problem sein:
500SL aus 1991
Wenn der Motor heiß ist, schaltet die Automatik in den Leerlauf und ich kann den Wagen nur noch auf Stufe 2 (Schalthebel auf 2) fahren. Auf D oder sonstigen Stufen schaltet er in den Leerlauf, statt hoch.
Den Ölstand habe ich schon nachgeschaut (heiß, P, Motor laufend). Dieser liegt ca. 1cm über Maximum.
Merkwürdig ist, dass ich den Fehler plötzlich habe, wo ich den Wagen mal mehr/schnell/Autobahn gefahren bin.
Danke für Tipps und gute Fahrt
stephan
