Funkfernbedienung nachrüsten
Habe einen 92er mit normalem Schlüssel
Welche Fernbedienung ist gut
ich habe auch einen 92 er, ohne Infrarot. Ging nur mit Schlüssel zu öffnen.
ich habe die ZV-33 genommen. Bin zufrieden. Dazu musste ich noch ein Relais kaufen und einbauen um die Komfortschliessung zu aktivieren.
Hier der Link: ZV33 Klappschlüssel Funk-Fernbedienung Mercedes SL-R129 | eBay
Es gibt verschiedene Hersteller, natürlich auch verschiedene Meinungen.
Ersin
Hi.
Mein SL schließt auch nur per Schlüssel. Obwohl das ja nicht original is, wäre eine Funkfernbedienung schon was Feines...
Was mich bei den Dingern aber seht skeptisch macht, ist der extrem günstige Preis.
Taugt das Zeug echt was? Wie sieht es mit der Wertigkeit des Klappschlüssels aus (Haptik, Lebensadauer)? Macht der den Eindruck, daß er nach ein paar Wochen nicht mehr "klappt"?
Wie ist die Reichweite nun in der Praxis? Wobei ich das gar nicht sooo wichtig finde, Hauptsache, ich muß nicht mit dem Schlüssel ran...
Michael
das passt schon mit Schlüssel und Lebensdauer
die Funktion wollt ich nicht mehr missen
lediglich der Anschluß kann nervig sein ,
wenn da die beigelegte Anleitung falsch ist.
aber letztendlich tut es und auch zuverlässig.
Jagdludenfahrer
hatte an meinem W202 auch diese Fernbedienung eingebaut. Funktion ist tadellos, leider taugen die Schlüsselgehäuse wenig - haben sich nach ca. 1 Jahr Gebrauch zerlegt. Ich habe jetzt eine FB verbaut, wobei der Handsender nicht in Schlüsselform, dafür aber mechanisch besser ist.
Gruß Mike
Habe eine ZV seit dem Frühjahr. Funktioniert immer zuverlässig, RO-SL begrüßt ich mit fröhlichem Blinken und wenn sie grätschen sollte, habe ich ja noch den Schlüssel. Ich habe sie hauptsächlich eingebaut, damit der Bereich um die Türgriffmulden über die Jahre nicht so verkratzt.
1.don`t sweat the small stuff
2.it`s all small stuff
madmac schrieb:Habe eine ZV seit dem Frühjahr.
Welche hast Du denn?
madmac schrieb:Ich habe sie hauptsächlich eingebaut, damit der Bereich um die Türgriffmulden über die Jahre nicht so verkratzt.
Das is auch für mich der Hauptgrund, sowas zu kaufen.
Allerdings hab ich bei den Billigpreisen bei ebay irgendwie ein schlechtes Gewissen, daß das wirklich was taugen kann..? Für 29 Eus die ganze Elektronik und dann auch noch teilweise mit Klappschlüsseln???
In der Bucht gibt es da drei Varianten, ZV33 (ZV33 Klappschlüssel Funk-Fernbedienung Mercedes SL-R129 | eBay), ZV55 (ZV55 Funk-Fernbedienung für Mercedes SL (R129) | eBay) und ZV66 (ZV66 Funk-Fernbedienung für Mercedes SL (R129), Bj. 1989-2001 | eBay)
Gibts hier Erfahrungen zu den unterschiedlichen Dingern?
Michael
Ich hab das erste Modell.
bischen blöd zum anschliessen , bei mir war der Plan schlichtweg falsch.
dann musst das synchronisieren,
Auch die ZV Pumpenelektronik hängt sich gerne auf
wenn es dann aber funktioniert ist es ok.
Welches Modell , mach es abhängig von der Art Schlüssel
was du willst.Für die Comfortansteuerung (wenn die deiner hat)
brauchst noch ein Öffner Relais.
Jagdludenfahrer
Wie habt ihr das mit dem Transponder gelöst? "Was muss ich wo hinkleben?" Das hört sich irgendwie primitiv amerikanisch an ��
Ich hatte das Problem, dass bei leeren Batterien die wfs nicht entriegelt werden konnte. jetzt verstehe ich nicht, wie das durch ein "umkleben" funktionieren soll?
Moin Leute,
das Thema IR-FB ist auch bei meinem 94er Vormopf eine unendliche Geschichte: Nach Austausch des Heckdeckelschlosses, der Reparatur der Schlüssel (Klaus sei Dank!) und Reinigung aller Kontakte am Steuergerät ist die Öffnung oder Schließung auf Knopfdruck reine Glücksache. Wenn ich Pech habe, ist nach dem mechanischen Öffnen die WFS aktiv und rien ne va plus... Bei meinem 92er Vormopf war eine MB-Funkschließung nachgerüstet, die hat mich nie im Stich gelassen!
Jetzt habe ich mich dazu durchgerungen, diesem maroden System ade zu sagen und eine Funk-Lösung nachzurüsten, aber sie müsste folgendes können:
Die Türen und den Kofferraumdeckel auf Knopfdruck öffnen/schließen, aber auch die Komfortschließung beherrschen und die Innen-ZV mit versorgen!
Wer hat mit den Nachrüstlösungen entsprechende Erfahrungen? Es muss keine Billiglösung von Ebay sein, etwas Solideres wäre schön. Bin für jeden Tipp dankbar,
Pit
Letzter Beitrag von wini
29.01.16, 15:36
