Sitzkissen / Kabel uns Stecker für Sitzheizung -
topac - 03.03.11
bin seit einigen Monaten dran meinen SL zu verschönern.
Die Sitzwange am Fahrersitz war (wie bei allen R129) abgenutzt.
Hatte meine Sitzkissen/Lehnen noch nie unten aber...
Klar, kurz im Forum gesucht und auch Hilfe gefunden.
2x2 Schrauben, Stecker für Sitzheizung ab und schon hatte ich Sitzkissen und
Lehne in der Hand. Alles Super.
(hier nochmal ein RIESEN-Lob an das Forum und an alle
wissenden Mitglieder
die uns
nichts-wissenden weiterhelfen)
Nachdem ich gesehen habe dass es unter dem Sitzkissen ausgesehen hat
wie die Wutz, habe ich mir gleich den Staubsauger geholt und ausgesaugt.
SUUUPER, denk ich mir. Machste gleich auch auf der Beifahrerseite.
Klar 2x2 Schrauben...
aber als ich das Sitzkissen rausnehmen wollte gab es keinen Stecker für die
Sitzheizung?!?
Das Kabel gehr direkt unter ein Metallprofil in einen Kabelstrang und die
andere Seite direkt ins Sitzkissen. Natürlich alles so kurz dass ich das Kissen
max. 10cm vorziehen kann.
Habe nochmal mit Feeling versucht zu ziehen und zu rütteln, aber nichts.
Kein Stecker.
Fahre einen `93 Vormopf.
Habe den SL '94 als Jahreswagen gekauft.
Da hat doch keiner gebastelt und den Stecker abgezwickt und direkt
angeklemmt? Oder ist die Beifahrerseite anders, also ohne Stecker.
Bitte um Hilfe.
Danke im Voraus.
Beste Grüsse
Simon
Tikibar - 03.03.11
......habe selbst zwar einen Mopf2, bei dem ist alles trennbar mit Stecker/Buchse ausgeführt. Macht ja auch Sinn, da es die Teile ja als Ersatz gibt und des öfteren auch ausfallen.
Da ich am Beifahrersitz die Sitzbelegungsmatte tauschte, war ich ebenso gezwungen das alles zu demontieren. Der Stecker war nicht sofort erkennbar, da genau die Stelle mit Kabelbinder am Sitzrahmen befestigt war.
Prüf doch nochmals die Kabelverlegung, eventl. ist das bei deinem ähnlich.
Uwe
Youngtimer - 03.03.11
Hi Simon,
wenn da ein Vorbesitzer nicht was geändert hat (hab ich auch schon gesehen, dass da gelötet wurde, weil jemand mal zu impulsiv am Kissen gerissen hatte), hängt die Steckverbindung unter dem Metallstück in einem Metallclip.
Kommste auch gut ran, wenn du den Sitz und Lehne ganz nach vorne machst und dann von hinten auf der unter dem Metallteil fühlst.
Dann kannste die Steckverbindung nach hinten aus dem Clip ziehen und trennen.
So kurz sind die meistens auf der Fahrerseite, weil das Kabel aus dem falschen ''Loch'' in dem Metallunterbau des Sitzes geführt wurde.
Kannste gleich mit korrigieren, dann haste beim nächsten Mal Platz genug.
chorn - 04.12.11
Habe heute meine Sitzlehne und das Sitzpolster demontiert und ca. eine Stunde in der Luft "gehangen", weil das Sitzheizungskabel einfach so im Sitzgestell verschwand.Was tun? Suchen! Dank dieses Beitrags bekommt der Sattler in Sindelfingen diese Woche die ausgebauten Teile vorbeigebracht.
:clap:
:danke:
klaus - 23.10.12
Hallo Christoph,
ich habe auch das Problem, dass ich das Kabel zur Versorgung der Sitzheizung des Sitzkissens
nicht finde. Die Steckverbindung ist gelöst, das Kabel des Sitzkissens hängt lose im Sitzunterteil, aber wo finde ich die Kabelzuführung? Es wäre mir sehr hilfreich, wenn Du ein Foto einstellen könntest, wo das Versorgungskabel zu finden ist.
Klaus
KaeptnNemo - 23.10.12
Das Kabel mit Stecker sitzt in einer Klemme unter der Plastikverkleidung am hinteren Teil der Sitzkonsole!
chorn - 23.10.12
Denn der SL ist leider noch immer in der Werkstatt, nachdem ihm die Steuerkette gerissen ist :eek:
Das tut sehr weh! Das Kabel findest Du aber dort, wo von Patrick beschrieben. Am hinteren Sitzgestell unten mit der Hand entlang fühlen und Du findest es. Good Luck!
Christoph
klaus - 24.10.12
Das mit der Steuerkette wird bestimmt teuer. Tut mir leid für dich. Kann es sein, dass ich das Kabel aus Versehen beim Einbau der Lehne mit eingeklemmt habe. Ist das Kabel von außen ertastbar oder erst wenn ich das Sitzkissen wieder ausgebaut habe. Ist es in Relation zum Kabel für die Lehne:
Weiter Links
Weiter Rechts
Ziemlich in der Nähe?
Besten Dank im Voraus.
Klaus
klaus - 24.10.12
Ich habe mein Problem gelöst. Der Stecker für die Lehne ist nämlich hinter dem Lehnenkissen und nicht am Boden. Der Stecker den ich gesucht hatte war fälschlicherweise von der Lehne besetzt. Jetzt ist alles wieder in Ordnung. Im Übrigen muss man das Kissen vom Sitz nicht ausbauen wenn nur die Lehne nicht funktioniert.
Klaus
