Kombiinstroment!! -
sl-24 - 10.08.10
Hallo zusammen...
Habe die Suche schon durchgeforstet, aber keine Problemlösung gefunden!!
Meine Kilometer und Temperaturanzeige funzt nicht mehr..!!! Soweit kein Problem,- beim freundlichen die passenden Leuchtmittel besorgt, heute mein Kombiinstroment ausgebaut,- Leuchtmittel ausgetauscht und Instroment wieder eingebaut.............!!! Soweit alles kein Problem, aaaaaaber:frage::frage:!!
Es funktioniert immer noch nicht..!!! Hat jemand eine Idee was das sein könnte, oder hat vielleicht jemand schon einmal das gleiche Problem gehabt??
Vielen Dank und Grüsse aus Münster
Ralf
Kombiinstroment!! -
exi - 10.08.10
Moin,
dann ist wohl Deine Platine kaputt!
Gruss Andreas
Kombiinstroment!! -
Willy™ - 10.08.10
Hallo...,
das ist auch nicht der original Wegstreckenzähler... der aus ´90 ist analog und nicht digital...
Kombiinstroment!! - Suerlänner - 10.08.10
Bist Du Dir sicher die richtigen Aleuchtmittel gewechselt zu haben?
Kombiinstroment!! -
sl-24 - 10.08.10
Ja, bin mir sicher das es die richtigen Leuchmittel sind!! Die alten sehen genau so aus!!
Doch wohl Platine, denke ich!!!:heul:
Gruss Ralf
Kombiinstroment!! -
KaeptnNemo - 10.08.10
schon mal gemessen, ob an den Fassungen Strom ankommt/Masse gegeben ist?
Kombiinstroment!! -
sl-24 - 10.08.10
Nein,- noch nicht!!! mache ich Morgen mal..!! Werde berichten!!
