Zentralverriegelung / Alarm defekt -
350SL - 08.08.10
ich habe folgendes Problem. Bei meinem 90er SL geht die Zentralverriegelung nicht. Wenn ich auf- oder abschließe (Fahrer, Beifahrer oder Amaturenbrett) höre ich die Pumpe hinten rechts im Kofferraum ca. 20 sec. laufen, sonst tut sich nichts. Wenn ich dann den Wagen starte oder ein Gefach öffne, blinkt die Warnblinkanlage in doppelter Geschwindigkeit. Dies hört nur auf, wenn ich erneut aufschließe oder den Stecker hinten rechts hinter der Kofferraumverkleidung abziehe. Ich denke dass das schnelle blinken eine Art Alarmanlage ist, nur ertönt kein Hupsignal o.ä.
Was ist der Defekt/Fehler bzw. wie kann ich ihn eingrenzen? :confused:
Besten Dank für eure Hilfe!
Gruß Tom
Zentralverriegelung / Alarm defekt - julian_kay - 08.08.10
Hallo Tom,
da geht auf jeden Fall die Alarmanlage an. Nur warum die Hupe nicht tut? Da muß wohl ein Defekt vorliegen.
Und irgendetwas an Deiner ZV ist undicht. Wenn die Pumpe ca. 20 sec läuft, dann versucht sie, die Leitungen mit Druck zu beaufschlagen. Nach ca. 20 sec. schaltet sich die Pumpe aus Gründen des Selbstschutzes ab, damit sie nicht heißläuft.
Kannst Du die Anlage irgendwo mal mit Druckluft "abdrücken" lassen, vielleicht findest Du anhand des Zischens die undichte Stelle.
Es gibt hier im Forum ein paar Leute, die Dir sicherlich Pläne über den genauen Verlauf der Hydraulikleitungen zukommen lassen können, dann weißt Du, an welchen Stellen Du "horchen" mußt.
Viel Erfolg!
Julian
KaeptnNemo - 09.08.10
Pneumatik ;-)
Rubinstein - 09.08.10
poldi schrieb:Hydraulik:frage::frage::frage:
Hi Thomas
bitte nochmal die " MAUS" :danke::danke::danke:
gruß franz
350SL - 09.08.10
Hallo Julian,
Danke für Deine Antwort! Ich habe bis eben mal probiert und geschaut. Folgendes habe ich herausgefunden. Wenn ich im Kofferraum hinten rechts den Stecker am STG abzogen lasse hört das Geblinke auf und der Motor springt noch an.
Die Pumpe von der ZV habe ich mal freigelegt und die Stöpsel abgezogen, dann auf- und abgeschlossen. Die Pumpe fängt direkt an zu laufen. Wenn ich die Öffnungen der Pumpe zu halte, oder die Hand davor halte, spürt man überhaupt nichts. Ist das normal?
Ich habe überall ums Auto nach Geräuschen "Ausschau" gehalten, aber außer der Pumpe und einem leichten Summen aus den kleinen Gittern über dem Innen-Spiegel nichts gehört. Könnte es sein, dass meine Pumpe defekt ist?
Danke und Gruß Tom
Das Summen am Innenspiegel ist der Lüfter des Temperaturfühlers.
Hast du auch am Brillenfach, Mittelkonsolenfach und den Türtaschendeckeln gehorcht?
WDB129 - 10.08.10
Geht die Hupe ohne Alarmanlage???
LG FRANK
Zentralverriegelung / Alarm defekt - julian_kay - 10.08.10
@Thomas + Patrick
Klar: PNEUMATIK!! :engel:
Warum ich was anderes schrieb, ist mir selber schleierhaft!
Ich schwöre: Es waren KEINE bewußseinserweiternden Drogen im Spiel... :cheesy:
Sonst kann ich leider nix gescheites mehr beitragen...
350SL - 10.08.10
Hallo Patrick,
ja, gehorcht hab ich da auch und an den beiden Handschuhfächern, aber da ist nix zu hören. Mich wundert wirklich, dass ich überhaupt nichts an den 4 Anschlüssen an der Pumpe spüre.
Die Hupe funktioniert. Ich muss mal nach der Hupe für die Alarmanlage sehen, ggf. ist da der Stecker abgezogen, aber das ist momentan Nebensache. Wichtig ist die ZV wieder in Gang zu bekommen.
Gruß Tom
