231 Garagentoröffner -
Südmann - 04.08.10
bei den USA Fzgen lese ich immer wieder den Code 231 Garadentoröffner - haben die das wirklich under bedeutet dieser Code etwas anderes in den USA?
Vielleicht hat ja jemand eine Antwort.
Thomas
Night-Flyer - 04.08.10
Ja klar haben die das
. Ist im Innenspiegel integriert und von Homelink. Funktionieren tut's allerdings nur drüben (bis auf eine Ausnahme), da hier andere Frequenzen verwendet werden.
HP
KaeptnNemo - 04.08.10
hab das grad mal gegoogelt, nachdem ich die "spitze Bemerkung" gelesen hab.
Offenbar teilen meine Erfahrung diverse Leute, die den Garagentorantrieb von Praktiker haben.
Aber eigentlich dürfte es doch kein Problem sein, die Frequenz zu ändern. Hab den noch nicht aufgemacht.. ist da ein Quarz drin oder ist das PLL-Technik?
Night-Flyer - 05.08.10
KaeptnNemo schrieb:hab das grad mal gegoogelt, nachdem ich die "spitze Bemerkung" gelesen hab.
Genau Dich hatte ich im Visier
, war aber nicht "spitz" gemeint. Hätte ich "geht nicht" gesagt, dann hättest Du jetzt mit "geht doch" gekontert:kicher:. Weisst Du um welchen Antrieb es sich genau handelt, bzw. auf welcher Frequenz gesendet wird?
Zitat:Aber eigentlich dürfte es doch kein Problem sein, die Frequenz zu ändern. Hab den noch nicht aufgemacht.. ist da ein Quarz drin oder ist das PLL-Technik?
Ist wohl PLL, da mit den aktuellen Öffnern die Bereiche 27, 40, 433 und 868MHz abgedeckt werden (USA 288-399MHz). Vermute jedoch, dass überall das Gleiche drinsteckt und lediglich die Firmware dafür sorgt, in welchen Bereichen gesendet, bzw. angelernt werden kann.
Etwas irritiert bin ich allerdings schon, denn Code 231 ist als Garagentoröffner "Rest of the world" angegeben, Code 232 als US Version mit Frequenz 284-390MHz. Der US 600er hat aber Code 231, ebenso mein Euro CLS :frage:.
Gruss - HP
