Blinken bei Infrarot -
Kutte - 13.11.09
ich hatte mal auf einer anderen Seite (keine Ahnung mehr wie sie heißt, ist
allerdings jetzt auch offline) eine Anleitung gesehen.
Ich suche eine Anleitung für die Umrüstung der Schließung.
Mein 129er hat Infrarot-Fernbedienung, bei dieser blinken die LED´s in den Türen, Heckklappe beim verschließen.
Durch einen einfachen Einbau eines Blinkrelais können hier aber auch die Blinker mit blinken, so wie es heutzutage jedes Auto macht.
Hat jemand zufällig diese Anleitung zur Hand? :pfeif:
Gruß Karsten
KaeptnNemo - 13.11.09
da brauchst du keine Anleitung zu !
miss kurz, wieviel Spannung an der Blinkleuchte im Schloss ankommt (vermutlich ungeminderte 12V,glaube nicht, dass es eine LED ist), nimm ein passendes Relais und schließ es parallel. Sowohl zum grünen Kreis als auch zum roten Kreis.
Natürlich kann man das auch ohne Relais, per Dioden/Transistor-Schaltung machen, aber das ist das einfachste!
Das ist des ganzen Zauber Lösung ;-)
pc-lude - 13.11.09
Hi Karsten
Hier ist ne kleine Anleitung
http://www.mb-treff.de/anleitungen/allgemein/blinkermodul/index.php
