Verdeck-Streik -
KaeptnNemo - 05.07.09
Hallo !
Wollte grad mal meine Erfahrungen der letzten Tage posten.
Sehr eigenartig!
Am Mittwoch rief mich meine Mutter an, an meinem 320er ginge da Verdeck nicht mehr. Fenster gehen runter, dann nix mehr.
Jaja, Fehelrspeicher und dann wird das schon wieder gehen, dachte ich mir.... IRRTUM
Angekommen, Fehlerspeicher ausgelesen, mannigfaltige Fehler ohne Zusammenhang. Gelöscht, Schalter gedrückt, NIX!
Fehlerspeicher erneut geprüft, NIX!
Batterie ab, gewartet, Batterie wieder dran, Fehlerspeicher: Unterspannung.OK
Verdeck. Keine Funktion
50km gefahren, Fehlerspeicher geprüft, NIX!
Verdeck hat immer noch die gleiche Funktion, nämlcih keine. Fenster gehen runter, dann bleibt alles stehen.
Desweiteren stelle ich fest, dass der ÜRB sich nciht mehr bewegt per Schalter, nur ein lautes KLACK ist zu vernehemen.
OK, dann auf die harte Tour. Verdeck manuell entriegelt und geöffnet, Fehlerspeicher ausgelesen, keine Fehler.
ÜRB bewegt sich wieder, Verdeck aber immer noch nicht.
Genervt Verdeck wieder manuell geschlossen und wieder Fehlerspeicher. Ergebnis wie vorher.
Allerdings funktioniert seit dem das Verdeck wieder normal. Alles wieder im Lot!
Ich habe keine Ahnung, woran es gelegen hat, ich vermute, das blöde Steuergerät hat sich einfach verschluckt und wusste nicht mehr, in welchem Zustand es war.
Jetzt geht wieder alles!
Wenn also mal ähnliche Probleme hat, manuelle Betätigung könnte vielleicht helfen !
Verdeck-Streik -
dave hd - 05.07.09
KaeptnNemo schrieb:Ich habe keine Ahnung, woran es gelegen hat, ich vermute, das blöde Steuergerät hat sich einfach verschluckt und wusste nicht mehr, in welchem Zustand es war.
:confused::confused::confused:
..echt eigenartig, was die Elektronik manch mal so mit einem macht...
Verdeck-Streik -
tenne74 - 05.07.09
Danke dir für den Beitrag Patrick.
So etwas kann man sich immer mal gut merken, für den Fall der Fälle
Gruß, Stefan!
Verdeck-Streik -
SL_70_AMG - 05.07.09
Sowas hatte ich auch schon...
Verdeck-Streik -
Ironman - 05.07.09
Hallo Patrick,
danke für den Beitrag, sowas lese ich besonders gerne,:danke: da ich mit dem neuen Fensterheber gerade mein Problem gelöst habe.
Gruß Richard
Verdeck-Streik -
Evi - 06.07.09
Hallo Kpt.
ich habe ein ganz ähnliches Problem mit dem Steuergerät:
hier meine geschichte:
mein Mod 98 SL 320 stand und steht viel rum, hatte aber gerade erst vor ein paar Wochen eine Durchsicht und neuen TÜV. danach war auch alles ok und wie immer.
heute, nach ca 2 Wochen standzeit bin ich ein paar km gefahren, hab den wagen abgestellt und
beim neustart dann: alle service lampen leuchten, das verdeck geht nicht zu, der überrollbügel nicht, die fenster nicht. wagen startet aber und fährt auch normal.
ich höre an der fahrerkopstütze ständig ein leises ticken - egal ob knopf betätigung oder nicht.
bei mercedes: sicherungen alle i.o., Verdachtsdiagnose: steuergerät kaputt. "wird nicht billig" mind 1000euro allein material. die haben wir das verdeck dann manuelle geschlossen
Klingt das sinnvoll?
daher ein paar Fragen von einer Unerfahrenen:
-wie öffnet/schließt man das Verdeck mechanisch OHNE was kaputt zu machen??
- wie kann man den fehlerspeicher auslesen (gibts da einen stecker und ein programm für den laptop zb bei conrad - wonach muss ich suchen?)
- ich höre an der fahrerkopstütze ständig ein leises ticken - egal ob knopf betätigung oder nicht. Hast Du eine Idee - was hat das zu sagen?
Vielen Dank für Hilfen,
Gruss Evi
Verdeck-Streik -
Youngtimer - 06.07.09
Hi Evi,
manuelles Öffnen und Schliessen des Verdecks ist in der Rubrik ''Lack und Verdeck'' unter mehreren Threads ausgiebig beschrieben. Ansonsten steht das in der Bedienungsanleitung je nach Baujahr ab Seiten ca. 120 bzw. 140 (Roadster-Verdeck).
Fehlerspeicher auslesen am einfachsten beim freundlichen MBler, meist für ein paar Euro als Service gemacht.
Bei Deinem Problem siehts es aber eher so aus, als ob ein Elektronik-Problem in Richtung Kombiinstrument u. a. auch dafür sorgt, dass das Verdeck den Dienst quittiert (s. ebenfalls div. Threads unter ''Lack und Verdeck'' bzw. ''Elektronik und Navigation'').
Zu dem ''Ticken'' ist so m. E. wenig zu sagen aber bzgl. Verdeck sollte das ebenfalls keine Rolle spielen, da die ganze Mimik nur läuft, wenn sie auch benutzt wird. Evtl. (aber das ist wie Kaffeesatzlesen) könnte es vom Endschalter Verdeckarretierung in Höhe der B-Säule kommen. Aber dann müsste es zumindest bei Verdeck ganz offen weg sein.
Verdeck-Streik -
Womanizer - 07.07.09
Die "paar Euro" kann man auch anders investieren: siehe :
Fehlerspeicher auslesen löschen Gerät - R129-Forum
