Getriebeölwechsel / Spülung -
cadists - 24.03.17
Hallo Gemeinde,
macht ihr eure Getriebeölwechsel oder Spülungen selber ? bzw. wo lasst ihr das machen und was kostet es bei euch in der Gegend.
Getriebeölwechsel / Spülung - R(129)oadrunner - 24.03.17
Ich hab das in ner Werkstatt bei mir im Ort (Kreis GP) machen lassen, der viel mit Young und oldtimern zu tun hat. Getriebeölwechsel mit Spülung lag bei etwa 300€.
Benziner - 24.03.17
Ich lass das auch hier am Ort (Rems-Murr-Kreis) bei meinen Mercedes- und AMG-Spezialisten machen. Kostet knapp 300.-€. Spülen tun die ausnahmslos nur mit frischem Getriebeöl bis es klar unten raus kommt. Alles andere ist Humbug. Tim-Eckart-Methode ist mir und denen bekannt, auch die aggressiven Reinigungszusätze.
Lieber das Getriebeöl und Filter mal öfters erneuern lassen und dafür über Jahrzehnte schadfrei zufrieden sein.
Grüs-SL-e
Helmut
Omerta - 24.03.17
Ich wechsel selber...
So sieht man sein Auto immer wieder mal von unten.
In der Regel wechsel ich das Getriebeöl bei jedem 2. oder 3. Motorölwechsel mit.
Was somit bedeutet, dass alle 2 oder 3 Jahre, oder ca. alle 10.000 bis ca. 15.000 km frisches rotes im Getriebe ist.
Mit dem Getriebeöl wechsel ich dann auch immer gleich das Servoöl.
cadists - 25.03.17
moin moin,
ja die Eckard Methode gef
tb560 - 25.03.17
Nabend,
eine Spülung ist auch nur bei den Fahrzeugen nötig die keine Ablassschraube am Wandler mehr haben! Wenn die vorhanden ist dann bekommt man ja das ganze alte Öl raus und braucht nicht zu spülen.
Gruß Thorsten
cadists - 25.03.17
da hast du leider nicht ganz recht
a) bekommst das Öl aus dem Kühler nicht raus
b) bekommst du das Öl aus den Kupplungen durch den reinen Ölwechsel auch nicht raus.
du kannst nur das Öl aus der Wanne und aus dem Wandler ablassen, mehr geht nicht.
Aber am sparsamsten ist ein ölwechsel, gefolgt von einem zweiten wechsel, dann hast du im prinzip ca. 10 Liter Öl verbraucht, und es ist zu 80-85 % fast alles neu.
Matthias
Omerta - 25.03.17
Wenn man allerdings die Hydraulikleitung löst, läuft fast alles raus, wenn man dann sowohl den Wandler, als auch die Leitung ne Weile "ausbluten" lässt.
Vorher schön nen Stündchen warm fahren, dann ist das Öl schön dünn und läuft gut.
Und schon tendiert mit Ölmenge beim ersten Wechsel bis etwas unter die Erstfüllmenge...
werano - 27.03.17
Omerta schrieb:Wenn man allerdings die Hydraulikleitung löst, läuft fast alles raus, wenn man dann sowohl den Wandler, als auch die Leitung ne Weile "ausbluten" lässt.
bei meinem 320 V6 SL wird das Getriebeöl alle 50000km gewechselt, mein Wandler hat keine Ablassschraube.
Am einfachsten ist das lösen der Ölleitung am Kühler, dann läuft das Getriebe, der Wandler und der Kühler leer;
anschliessend solange neues Getriebeöl ein füllen bis in der Ölleitung am Kühler frisches Öl ausläuft, bei mir
waren es ca 1,5 Liter zusätztlich.
Diese Methode ist sparsam und ein Spülen oder viel Getriebeöl verschwenden nicht nötig.
Mein Ölwechel hat 125.-€ gekostet.
Meinen Ölwechsel hat die Fa. Josef Maier, Boschstr.1, in Esslingen gemacht; H. Maier ist ein excellenter Fachman
für Mercedes Automatic Getriebereparaturen er kommt von der Fa. DB.
Grüsse aus Esslingen Werano (Ludwig)
