Raddrehzahl für Verdecksteuergerät - Mathes - 21.06.15
welche Raddrehzahl wird zum Verdecksteuergerät gesendet? VR ,VL oder Hinterachse? Ich habe einen sporadischen Fehler im ABS und seit dem öffnet das Verdeck nicht mehr.
Arlex320 - 22.06.15
Moin Mathias ,
als mein Sensor VL Signalprobleme hatte , war mein Dach auch ohne Funktion . Ich denke aber VR hätte den gleichen Effekt .
Btw , bei mir war es nicht der Sensor ,wie MB in Heide diagnostizierte , sondern ein Kabelbruch vom Sensor zum Sicherungskasten ,welchen meine Stammwerkstatt lokalisierte . Falls Du einen Sensor VL brauchst , dann hätte ich einen intakten , haha .:hihi:
Grüsse von St Pauli
Alexander
zwoachtziger - 23.06.15
ich hatte VL und VR :heul: als sich das Verdeck nicht mehr öffnen lies.
Gut das der Verdeckpapst Andreas :clap: mit seinen Auslesegerät noch vor Ort war und schwups öffnete sich auch das Dach wieder.
Gruß Guido
Shumway - 29.07.15
Hallo Alexander,
als Dein Verdeck ohne Funktion war, zeigte dann der Tacho noch die Geschwindigkeit an oder ist der ebenfalls ausgefallen?
Dankeschön für Deine Antwort!
Viele Grüße von Wolfgang
KaeptnNemo - 29.07.15
an das VSG gehen zwei Signale...klemmt man nur eins davon ab, meldet das VSG unplausibilität.
Ich müsste jetzt mal gucken welche kabelfarben das waren...
ich meine grün/schwarz und grün/violett oder gelb/violett
so aus dem langzeitgedächtnis heraus: schwarz/grün VSS vom Tacho, grün/violett vom ABS
Arlex320 - 29.07.15
Moin Wolfgang ,
ich will es nicht beschwören , bin mir aber ziemlich sicher ,dass der Tacho noch funktionierte .
Viele Grüsse
Alexander
