SL599 R230 SAM hinten - Druckversion
+-- Forum: R230 (https://www.r129-forum.de/forum-8.html)
+--- Forum: Elektrik und Navigation (https://www.r129-forum.de/forum-41.html)
+--- Thema: SL599 R230 SAM hinten (/thread-25129.html)
SL599 R230 SAM hinten - MikeS - 17.05.15
hier mein Hilferuf an die Fachleute:
Mein SL hat massive Elektronikprobleme - unter anderem ist das Steuergerät SAM hinten durch Wassereinbruch zerstört.
Meine Fragen:
- Kann man ein gebrauchtes Steuergerät umkodieren oder muss ein Neues rein?
- Da ich den Code des alten Stg. nicht auslesen kann, gibt es eine Möglichkeit mit Stardiagnose das neue Stg. zu kodieren?
Vielen Dank im Voraus, Gruß Mike
... muss natürlich SL500 heißen...
SL599 R230 SAM hinten - KaeptnNemo - 18.05.15
Wenn du nach nordholz kommst, kônnen wir das ausprobieren! ;-)
Ich würde mich wundern, wenn das nicht ginge...
SL599 R230 SAM hinten - MikeS - 18.05.15
Hallo Patrick,
danke für das Angebot - werde ich gerne annehmen. Ich habe mir eine Stardiagnose gekauft, aber wahrscheinlich werde ich auf dein Know-How zurückgreifen müssen...
Viele Grüße aus Bremen, Mike
SL599 R230 SAM hinten - exi - 18.05.15
Moin Mike,
Was kostet eine Stardiagnose denn in Euro ???
Wo kaufst Du so etwas???
Fragend grüßt Andreas
... einfach mal im Netz umschauen - es gibt auch Händler, die so etwas anbieten...
Gruß Mike
Kannst mich wegen der Anschaffung mal per PN kontaktieren... Bin grad an einer Sammelbestellung...
SL599 R230 SAM hinten - MikeS - 22.05.15
... so, hinterer SAM mit Gebrauchtteil ausgewechselt. Da das Spenderfahrzeug identische Komfortausstattung hatte, musste auch nicht die Stardiagnose ran.
( Fehler weniger im System - sind aber noch genug weitere vorhanden...
So ist das eben, wenn man einen fahrbaren Laptop hat...
Gruß Mike
