Lambdasonde(n) -
chris79 - 31.03.15
da mein R129 320 Bj. 1997 das Gas schlecht bis garnicht mehr annahm und auch leichte Fehlzündungen zu hören waren habe ich zum erstenmal den Fehlerspeicher ausgelesen:
unter anderem war folgendes zu sehen:
- P0110: Temp.fühler Ansaugluft (Grenzwerte Temp. nicht i. O.)
- P0130: Lambdasonde vor Kat (Grenzwerte nicht i. O.)
- P0170: Selbstanpassung der Gemischbildung nicht i. O.
Nach dem Löschen und 30min Fahrt (wieder mit schlechter bis garkeiner Gasannahme) war wieder bzw. nur der P0130 im Speicher.
Nun sehe ich kurz vor dem KAT die Sonde, welche von oben her verschraubt ist. Ich denke die sollte ich tauschen.
Direkt am KAT ist seitlich nochmals eine Sonde verschraubt, aber nicht angeschlossen?!:frage:
Müsste die nicht angeschlossen sein? Oder ist die nur da um das Loch im KAT zu stopfen?
Es gibt anscheinend von Bosch 2 Lambdasonden welche für den Tausch in Frage kommen:
BOSCH Lambdasonde 0 258 003 864
BOSCH Lambdasonde 0 258 986 505
Fahrgestellnr > F 140422
Welche soll ich denn nun nehmen? =(
Danke schonmal für eure Hilfe!
Chris
Lambdasonde(n) -
SL_70_AMG - 01.04.15
Bei Deinem MJ sollte da nur eine Sonde sein irgend wo vor dem Kat. Ab 99 hat man jeweils eine vor und eine nach dem Kat.
Bei Dir hat da irgend einer rumgebastelt.
Lambdasonde(n) -
chris79 - 01.04.15
oje... :autsch:
dann hat hier wohl jemand den KAT vom MOPF2 in meinen MOPF1 verbaut?
naja ich werde trotzdem mal die lambda für mein Modell bestellen. Hoffentlich passt diese und der Fehler verschwindet...
Chris
Lambdasonde(n) -
SL_70_AMG - 02.04.15
Und es ist auch kein Reimport aus USA, bei dem das vielleicht so war ???
Da Du Deine Fin nicht angegeben hast, kann ich da nicht schauen.
Ich hätte auch die originale Nummer der Lambdasonde rausgesucht.
Lambdasonde(n) -
KaeptnNemo - 02.04.15
du meinst aber nicht die seitliche prüfbohrung, die mit einer schraube verschlossen ist, oder?
Lambdasonde(n) -
Die Prüfbohrung habe ich an meinem Japsi am Kat an der Seite beim 97er V12.
Nein, die meinte ich nicht...
Lambdasonde(n) -
chris79 - 02.04.15
SL_70_AMG schrieb:Und es ist auch kein Reimport aus USA, bei dem das vielleicht so war ???
hey super. Das ist nett von Dir.
Also es ist ein Japan-Import.
Sobald ich Zuhause bin trage ich FIN nach...
:danke:
Lambdasonde(n) -
chris79 - 02.04.15
Aus der Datenkare:
WDB1290631F163622 2
was das Leerzeichen 2 bedeutet...:confused:
Lambdasonde(n) -
das ist die Prüfziffer..gehört nicht zur FIN!
