Sador Felgen -
Mat - 04.03.12
Suche 4x Sador Felgen für R129 500 SL Mopf 2, Teilenummer: A1294010902 (B66470542); 8,25 J x 17 ET 34, silber
Mat
Sador Felgen -
KaeptnNemo - 06.03.12
8,5*17 sind die nicht.... die sind 8,25*17
die 8,5er sind vom W210
gruß,
Sador Felgen -
Mat - 06.03.12
Hallo Patrick,
danke für den interessanten Hinweis. Nach der Teiledatenbank von MB bezogen auf meine Fahrwerksnummer hast Du recht, d.h. 8,25 J ist die richtige Felgenbreite, Teilenummern wie oben angegeben. Nur, unter den gleichen Teilenummern bietet MB die Sador als Original Ersatzteil an mit Felgenbreite 8,5 J, auch für den Einsatz im R129. Ich bin kein Techniker/Ing. aber daraus würde ich vermuten, dass es keinen Unterschied macht? Was denkst Du?
Mathias
Sador Felgen -
Aus Sicht eines Ingenieurs ist der Unterschied marginal, aber leider ist der TÜV und die Rennleitung da sehr pingelig. Bedeutet: für die 8,25*18 hast du eine Freigabe, für 8,5*18 musst du eine Einzelabnahme machen lassen.... ---->$$$$$
Sador Felgen -
Mat - 06.03.12
Verstanden!
Was ich jedoch noch nicht verstanden habe, ist warum MB die 8,5er unter der gleichen Teilenummer wie die "alten" 8,25 anbietet, als original verfügbare Ersatzteile...
Sador Felgen -
ich würd mal anrufen und nachfragen...das ist sicherlich ein Schreibfehler....
Sador Felgen -
Mat - 06.03.12
Wie vorgeschlagen habe ich bei MB angerufen, NL MUC. Dort kam nochmal die Bestätigung wie von Dir bereits dargestellt, dass die 8,25 auf keinen Fall mit den 8,5 verwechselt werden dürfen. Zur falschen Angabe auf dem Produktdatenblatt hatte er auch keine Erklärung, ist sich aber sicher, dass die richtigen - 8,25 - dann auch geliefert werden ;-) also insofern ist Schreib-/druckfehler wohl richtig. Zur Info: Die Sador 8,25 für den R129 kostet 333,-/St., geht eigentlich.
Nochmal ein Danke schön für den Hinweis Patrick!
Sador Felgen -
haste mal geguckt, obs welche im MBGTC Rädershop gibt?
Sador Felgen -
connor - 06.03.12
habe die Sador bei mir auch drauf.
Es gibt die Felge als 8,25 x 17 ET 34 (B6 6 47 0542) für den SL und auch als 8 x 17 ET37 (B6 6 47 0703) für den W210. Eine 8,5er gibt es meines Wissens nicht.
LG Andreas
