Sitzheizung Fahrersitz - Druckversion
+--- Forum: Heizung, Lüftung, Klima (https://www.r129-forum.de/forum-18.html)
+--- Thema: Sitzheizung Fahrersitz (/thread-12756.html)
Seiten: 1 2
Sitzheizung Fahrersitz - Blacky1988 - 04.12.11
Guten Abend,
Vor einiger Zeit habe ich bemerkt, das die Sitzfläche von meinem Fahrersitz nicht mehr beheizt wird. Habe die Sitzfläche jetzt ausgebaut
Hat Vll jemand eine Teilenummer und einen Preis für die Heizmatte für mich?
Grüße Robin
Sent from my iPhone using Tapatalk
Sitzheizung Fahrersitz - KaeptnNemo - 04.12.11
Hat mich vor 5 Jahren 160€ gekostet... Teilenummer hab ich grad nicht griffbereit...
Gehe davon aus, dass du einen Mopf1 hast, oder?
Sitzheizung Fahrersitz - Blacky1988 - 05.12.11
Ja ist ein Mopf 1 aus 4/97
Grüße Robin
Sitzheizung Fahrersitz - Dolly - 05.12.11
A129 910 25 50 nennt sich Auflage 175,33 netto. Für meinen 2001er am 4.11.
BRGDS
Oliv
Sitzheizung Fahrersitz - Laureon - 05.12.11
Hi Blacky,
die Sitzheizungsmatte kannst du meist relativ einfach wieder instand setzen!
Wenn Du das Sitzunterteil ausgebaut hast, klappe mal den Sitzbezug an der hinteren
linken Seite hoch und guck nach einer kleinen braunen Stelle am Schaumstoff. Wenn Du diese findest,
schneide den Schaumstoff vorsichtig auf und suche nach dem dünnen blauen Heizdraht
an dieser Stelle. Dort ist der Draht gebrochen, also diesen Bruch flicken und die Heizmatte
sollte wieder laufen.
Du.kannst auch vor dem Einbau mit einem Ohmmeter durchmessen ob der Strom wieder
fließen kann, nach meiner Erinnerung hat Sitzmatte ungefähr 4 Ohm Impedanz.
Viel Erfolg beim basteln...
Greetz
Sven Oliver
Das werde ich mal versuchen. Vielen dank
Grüße Robin
Sitzheizung Fahrersitz - KaeptnNemo - 05.12.11
Laureon schrieb:nach meiner Erinnerung hat Sitzmatte ungefähr 4 Ohm Impedanz.
Moin !
Die Sitzmatte hat gar keine Impedanz, die wird nämlich mit Gleichstrom betrieben Big Grin
Aber sie könnte um die 4 Ohm Innenwiderstand haben.
Das mit dem Flicken würd ich mir überlegen! Das hab ich auch versucht. Nach der 4. Flickstelle lief sie wieder. Für 6 Wochen... der Draht wird halt mit der Zeit brüchig. Irgendwann musst du eh in den sauren Apfel beissen. Und ob die die Stunden Arbeit das Wert sind, musst du selbst überlegen !
Sitzheizung Fahrersitz - pc-lude - 05.12.11
Dolly schrieb:A129 910 25 50 nennt sich Auflage 175,33 netto. Für meinen 2001er am 4.11.
BRGDS
Oliv
Hi
Das wird knapp, bei Robin. 129 910 25 50 ist ab F161389.
A129 910 17 50 ist ab F140422 - F161388. da könnte ein 4/97er auch noch drinliegen.
Jetzt kann er`s ja raussuchen.Wink
Moin zusammen,
Ich hatte zwar die Kissen Anfang des Jahres draußen, zur Pflege, kann mich jedoch nicht mehr an die Befestigung des Bezuges erinnern.
Kann man das bei MopfII selbst machen, um die Heizung darunter zu erneuern?
Denk schön, Oliver
Sitzheizung Fahrersitz - Blacky1988 - 09.01.12
Servus,
Hab mich der Sache jetzt mal angenommen. Im Schaumstoff finde ich keine dunkle stelle. Sieht alles gleichmäßig aus. Ich spüre allerdings auch keinen Draht in dem Schaumstoff.
Grüße Robin
