Becker 2330 - Druckversion
+--- Thema: Becker 2330 (/thread-12669.html)
Becker 2330 - sl-michel - 23.11.11
Hi.
In meinem SL ist ein Becker 2330 mit 10-fach-Wechsler CDW Silverstone eingebaut. Code hab ich, lt. Verkäufer muß man den jedesmal eingeben.
Bin jetzt noch nicht viel gefahren, aber das:
- nervt
- kann doch nicht sein, oder?
Ich hab vermutet, daß Dauerplus nicht angeklemmt ist, weil jedesmal der Code weg ist und auch alle Einstellungen (Displayfarbe, Sender, Klangeinstellungen, CD-Position).
Jetzt hab ich grad mangels Original-Asuzieher mit einem selbstgebauten Auszihewerkzeug das Ding rausgezogen, auf den ersten Blick scheint Klemme 30 aber drauf zu sein. Naja, auf den ersten Blick, muß ich noch mal nachmessen, wenns wieder hell ist und meine Finger wieder aufgetaut:kicher:
Wenn das Teil richtig angeschlossen sein sollte:
Hat hier jemand diesen Radio? Kann das sich (oder mir) jemand erklären? Kann ja wohl nicht sein, daß man jedes Mal den Code eingeben muß? Einstellungen definitiv nicht....:idiot:
Michael
Becker 2330 - KaeptnNemo - 23.11.11
Das hat doch einen ISO-Stecker, oder?
Dann sollte an PIN 4 Dauerplus und an PIN 7 Zündung liegen....
Becker 2330 - pc-lude - 23.11.11
Hi
Da solltest du Pin 4 und 7 durchmessen, sind vermutlch vertauscht.
Kenne das von VW, bei denen ist 4 und 7 werkseitig andersherum belegt.
Wenn man dann ein DIN-Radio aus dem Zubehör einbaut, hat man genau deinen Effekt. Tauscht man die Pins ist alles ok.
Becker 2330 - sl-michel - 24.11.11
Danke erstmal, werd ich heute nachmittag testenSmile
Yep, das wars:daumenh:
Danke für die schnelle Hilfe, dann hab ich nicht selbst so lange rumsuchen müssen bei der Sch..Kälte:danke:
Fragt sich nur, warum der Typ jahrelang mit diesem Zustand rumgefahren is, das hat ja total genervt...:frage:
Becker 2330 - DerArne - 25.11.11
nein, das ist definitiv falsch angeschlossen. Ich habe seit Jahren in mehreren Autos 2330er verbaut. Den Code brauchst du nur nach dem Anschließen zur Erstinbeetriebnahme.
Becker 2330 - sl-michel - 25.11.11
War falsch angeschlossen...Tongue
Becker 2330 - SL-Hippe - 25.11.11
Hi Michael
wenn du dich wunderst das deine Überschrift anders ist bin ich es schuld ich habe aus versehen den ganzen Thead verschoben wollte aber nur einen Beitrag von Wolle verschieben...
also deine Überschrift ist nicht mehr die Original von dir...
Sorry.
LG BeaWink
