scheibewischer licht -
Brocker007 - 07.10.11
hallo,
beim meinen linken scheibenwischer am licht gibt es das problem das dieser meistens in der mitte oder anderswo zum stehen kommt, wenn ich diesen dann zurückdrücke,( so wie es sein sollte ) bleibt der wischer leider nicht dort wo er hingehört. habe die schrauben schon nachgezogen, also wen ich den wischer zurück drücke bewegt sich auch das gestänge mit zurück. müste doch eig. dann alles wieder ok sein... ist es aber leider nicht.
kann ich der wischer aus stellen? wenn ja wie?
oder einstellen ?
viele grüsse
matthias
1stein97 - 07.10.11
Hallo Matthias,
das ist eigentlich ziemlich einfach. Die Mutter an der Wischerachse lösen und den Wischerarm abziehen. Die ganze Anlage ausstellen, sodass die Achsen am Nullpunkt stehen und dann den Wischerarm wieder montieren. Das Ding sitzt auf einem Zahnkonus und es kann sein das sich durch eine lose Mutter der Wischerarm verstellt hat.
Klausi
32V - 08.10.11
Hallo Matthias,
ich vermute, dass Dein Wischermotor demnächst ganz verendet.
Leg Dir lieber schon mal ein Ersatzteil bereit!
Viele Grüße,
Hubert
1stein97 - 08.10.11
mmmmhhh, warum soll der Motor seinen Dienst versagen.......:confused::confused::confused:
Klausi
32V - 09.10.11
Hallo Klaus,
das sagt mir meine 28-Jährige Erfahrung mit DB-Scheinwerferwischermotoren.
Erst bleiben sie schräg stehen, dann verenden sie ganz.
Viele Grüße,
Hubert
KaeptnNemo - 09.10.11
das kann ich so bestätigen *grrrr*
scottydxb - 09.10.11
Ich weiss noch nicht einmal ob meine ueberhaupt funktionieren:autsch:
Hab' nix gesagt:pfeif:
1stein97 - 09.10.11
....Erfahrungen kann man nichts entgegensetzen, aber so wie ich das sehe will Scotty seine Motoren verkaufen :hihi::hihi::hihi:, wenn sie denn noch funktionieren.......
Über Regen würdet Ihr Euch sicherlich mächtig freuen, leider gibt es den zur Zeit mal wieder ohne Ende bei uns.
Klausi
Brocker007 - 11.10.11
hallo,
hab die schrauben erstmal nachgezogen, bis jetzt ist alles ok,
kann ich die wischer dann auch ganz ausstellen? ( brauche die eig. nicht )
viele grüsse
matthias
