Lautes Mahlen des Getriebe -
KaeptnNemo - 02.07.10
welche Laufleistung?
Lautes Mahlen des Getriebe - R129_nrw - 02.07.10
SL Willy schrieb:Fuhrmann Automatikgetriebe
Thomas Fuhrmann
Europastraße 46a
D-45968 Gladbeck
Tel.: 02043/35055
Fax: 02043/36662
Mail: info@automatikgetriebe.de
Web: http://www.automatikgetriebe.de/
VG ...Willy:pfeif:
Mensch Willy .. guter Tip :clap:
Rubinstein - 03.07.10
KaeptnNemo schrieb:welche Laufleistung?
204 000 km
gruß franz
KaeptnNemo - 03.07.10
ich will da ja den Teufel nicht an die Wand malen, aber so hat's bei mir auch angefangen... nach 50km war es dann im Eimer.... muss nicht, aber kann ;-)
DavidH - 03.07.10
vielen Dank erstmal für die Hinweise, ich werde die besagten Lager vom Mechaniker meines Vertrauens mal durchchecken lassen.
Ich frag mich nur warum das Problem so plötzlich ohne Vorwarnung aufgetreten ist, bei meinem 190er haben sich die fälligen Motorlager lange vorher angekündigt.
Jetzt frag ich mich nurnoch ob das Auto so noch fahrbar ist, vor allem wenn Patrick meint es könnte doch ein Getriebeschaden sein :help:
David
wenn es der typische schaden ist, muss es eh generalüberholt werden... und dann ist es in spätestens 30km auch so laut, dass es nicht mehr zu leugnen ist...
Seppi - 03.07.10
David H,
Du solltest ein 722.5 drin haben wenn Erstzulassung 01,96 da das 722.6 bei 6 Z. erst 06,96 mit der Einführung der Klimatronic kam also betrifft das nicht deine Kiste.Das besagte Lagerproblem von GETRIEBE 722.6.
(An alle nicht böse gemeint aber richtig lesen)
Auch der geht mal Kaputt und ob es denn Automatik Fuhrmann noch existiert nach der Geschichte schaue vorherriges Thread an von mir :frage:
grüsse an alle
Ps.Bin wieder Deutscher Boden für paar Tage und hab was unglaubliches gesehen
EIN FINAL EDITION IN """ ROT""" IN MÜNCHEN MIT MÜCHNER KENNZEICHEN
UNGLAUBLICH ODER ! ! !
DavidH - 03.07.10
Seppi schrieb:Du solltest ein 722.5 drin haben wenn Erstzulassung 01,96 da das 722.6 bei 6 Z. erst 06,96 mit der Einführung der Klimatronic kam also betrifft das nicht deine Kiste.Das besagte Lagerproblem von GETRIEBE 722.6.
Hallo Seppi,
dass das 722.6 erst ab 6/96 verbaut wurde hab ich gelesen, deswegen hab ich ja extra dazu geschrieben dass mein Auto von 1/96 ist. Ich hab mir nur gedacht bevor ich einen weiteren Thread zu einem Thema eröffne, was es schon gibt, schreib ich das einfach hier mit rein.
David
Seppi hat Recht, hab das 1/96 überlesen !
Der hat noch 722.5
Seppi - 03.07.10
Allg,
Ist echt nicht so gemeint manche Kisten stande auch bis zu 18 Monate bevor sie zugelassen wurden ab mitte 90er war es nicht mehr so rosig für denn SL.
Wie gesagt du hast noch denn 722.5 Getriebe da wird der 5 Gang noch Elekrisch dazu geschaltet sonst alles Hydraulisch ab und zu übersprigen sie manche gänge manche merken es nie
sonst ziemlich robust aber der Filter kostet schon ein vermögen.
man möge mir meine Rechtschreibfehler verzeihen zu dem Fehler kann ich nix sagen alles geht mal kaputt und verschleisst.
ich sah bei 500er zerfetzte Hardyscheiben die kleinen können auch mal kaputt gehen ein Mechaniker soltle das Problem finden wenn nicht im Getriebe drin und auf Markenteile greifen und nicht no name aus Ebay oder so bei Motorlager,Getriebe lagern usw.
Viel glück
:cheesy::cheesy::cheesy::cheesy::cheesy:
PS:hier steht einiges
M112-Motorcheck
