alte Scheibenwischer -
KaeptnNemo - 18.04.10
Holger, du musst nicht nur den Wischer um 180° drehen, sondern den Plastikclip herausnehmen, um 180° horizontal drehen und wieder auf die dünne Achse clipsen, dann passt es.
SL 320 - 18.04.10
Also Jungs und Mädels ich habe gerade meinen Wischer von Bosch gewechselt ist ein Boschteil und ich habe einen Mopf I. Wenn man den Wischer so wie er aus der Verpackung kommt montiert, schlägt er auf der Beifahrerseite gegen die A-Säule. Man muss den Befestigungsclip vom Wischer demontieren und um 180° drehen und wieder verbauen. Dann passt es.
Leider ist es nicht auf der Verpackung beschrieben und auf der Bosch Homepage findet man keinen Hinweis.
Also mal wieder empierisch bewiesen:bier:
alte Scheibenwischer - hotw - 18.04.10
Für MOPF I sollte der 368 aber ohne Umbau passen. Der 129er hat im übrigen gar keine B Säule
Ich habe eben mal geschaut, wenn man die Verriegelung wegmacht, dann kann man den Plastikhalter tatsächlich auch abnehmen. War so bei der Montage nicht ersichtlich. Ist's ein Montagefehler von Bosch?
exi - 18.04.10
Freut mich, dass man helfen konnte!
Gruss Andreas
SL 320 - 18.04.10
hotw schrieb:Für MOPF I sollte der 368 aber ohne Umbau passen. Der 129er hat im übrigen gar keine B Säule
Lach na klar haste recht ist die A Säule:cheesy:
ich denke die sind für die anderen Modelle richtig vormontiert und die paar SL wurden vernachlässigt:pfeif:
db82 - 07.05.10
exi schrieb:Mochmal Hotw,
Du hast den Halter falschrum auf den Steg gesteckt. Es gibt oben und unten = unten falsch!
rechts oder links = die kurze Wischerseite = Ca. 29cm muss nach Aussen zeigen, dann gehts,
hab Deinetwegen eben alles auseinander- und zusammengepopelt:kicher:
Gruss Andreas:clap:
Ich habs ausprobiert, bei mir ist nämlich auch der Wischer an die A-Säule gestoßen und nachdem ich es gedreht hab, ist der Wischer ca. einen cm kürzer und stößt nicht mehr an.
Klasse! Danke.
Dietrich
Nerd - 17.05.10
@KaeptnNemo: Hat Willy Dir den Wischer mitgebracht? War es der richtige?
Nerd
KaeptnNemo - 17.05.10
Hallo!
Leider war es ein nicht nachfüllbarer Bosch Wischer und kein nachfüllbarer originaler :-( schade, aber nicht lebensbedrohlich ;-)
Trotzdem danke für die mühe!
alte Scheibenwischer - hotw - 29.05.11
hotw schrieb:Schei§§e war's! Der Bosch Aerotwin vom Opel Zafira 997 past problemlos auf den 124, 202, 208, 210.... Hatte ich überall schon montiert! Nur auf den 129er nicht... Gerade kam nämlich die Lieferung.... *grml*
Ergänzend dazu: bei meinem aktuellen 90er Japaner hebt er in Endstellung leicht ab, aber er passt rein! Nicht ganz optimal, wischt aber besser wie das Original und für die 2 Regenfahrten im Jahr reicht's! :daumenh:
Rubinstein - 29.05.11
Hallo !
Bosch Wischer Nr. 12 (3 397 004 490-4z4) ist insgs. 15 mm kürzer als
das Orig.aber nur Richtung Wischerachse,bei richtiger Montage :kicher: .
Zur A-Säule Ca. 6 mm länger,hat aber noch gen. Luft (6-7 mm).
somit ist der Wischer ohne Einschr. für den SL ab Mopf geeignet.
Montage Hinweise finden sich auf der Verpackung.Gestern montiert
u. getestet
agnix:
[ame="http://www.amazon.de/Bosch-3397004490-Wischblatt-Basis-12/dp/B00167XODQ/ref=sr_1_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=1306662541&sr=1-1"]Bosch 3397004490 Wischblatt Basis 12 - Länge: 600: Amazon.de: Auto Motorrad[/ame]
und nicht ganz 14 Eur. incl.Versand ist auch O.K.
gruß franz
