Steuergerät Verdeck hinüber... -
pc-lude - 20.08.09
Auch bei meinem Mopf1 funktionieren die 3 Module "einwandfrei".
(@ Georg
Das reicht mir aber nicht,:daumenr:denn was bringt mir ne Verdecksteuerung über Infrarot wenn ich einen Meter daneben, möglichst im richtigen Winkel, stehn muss. Hab mir deswegen noch ne Funkfernbedienung eingebaut,und such noch nach einer Möglichkeit diese mit den Modulen, Verdeck und Komfortschliessung zu kombinieren.
mb500sl - 20.08.09
hallo bernd,
ja mit der infrarot ist es nicht so der hit :wimmer:
aber ich finde es recht praktisch wenn ich parke und abschliesse und das verdeck sich von alleine schliest, mit funk wäre das natürlich schon nee feine sache.
wenn du es geschaft hast das ganze funktionstüchtig umzubauen kannst du ja eine
anleitung mit benötigten teile hier einstellen
gruß georg
Youngtimer - 21.08.09
@Bernd und Georg,
ich hatte ja bereits geschrieben, dass diese einfache und billige ACK22 aus Ebay das einwandfrei macht. Die Komfortschliessung wird angesteuert und das Verdeck schließt sich. Einbau ist kein Hexenwerk und für unter 40 EUs inkl. 2 Sendern geht es wohl nicht billiger.
mb500sl - 21.08.09
hallo andreas,
das hatte ich wohl überlesen :O
hast du einen anschlussplan für mich wo du genau beim sl das teil verbunden hast
das wäre super?
die wegfahrsperre mach da kein problem oder?
gruß georg
Youngtimer - 24.08.09
Hi Georg,
schick mir mal Deine Fax-Nr. per PN.
Wenn ich nächste Woche Urlaub habe, suche ich Dir das gerne 'raus und schicke es Dir.
Wegen WFS kann ich keine allgemein gültige Auskunft geben. Nur soviel: Es werden nur die ''originalen Teile'' angesteuert, so wie bei der Fernbedienung halt eben auch. Ob es in den versch. Modelljahren dann noch zu Problemen mit der WFS kommen kann, weiß ich nicht aber ich glaube es auch nicht. Meine SLs sind alle Bj 92/93 und da gibt es keine Probleme.
mb500sl - 24.08.09
hi andreas,
pn ist raus
gruß georg
Youngtimer - 25.08.09
Aaahlss kloar !
Bandit71 - 25.08.09
Hallo Leute!
Leider zu früh gefreut, gestern Abend wollte auf einmal mein Verdeck nicht mehr auf gehen, nachdem es jetzt einige Male wunderbar funktioniert hat. Ist wie beim letzten Mal, verdeckkasten bewegt sich ein bißchen, aber das wars auch schon wieder.
Hab dann die bewährte Prozedur, wie weiter vorne beschrieben, gemacht, aber geholfen hat es diesmal leider nichts! :ausflipp:
Nun bin ich im Urlaub, weit weg von irgendwelchen Mechanikern meines vertrauens und das verdammte Verdeck spinnt schon wieder...
Deshalb meine Frage, hat noch jemand irgendwelche Ideen?
Vielen Dank, Oskar
Evtl. blöde Frage:
Du hast aber auf sicher keine Probleme mit der Bordspannung ?
Bandit71 - 25.08.09
Hallo Andreas!
Verzeih meine dumme Frage, wie erkenne ich das?:O
Die Sicherungen sind alle noch heil...
Danke, Oskar
