Kofferraumbeleuchtung - Druckversion
+--- Thema: Kofferraumbeleuchtung (/thread-26352.html)
Seiten: 1 2 3 4 5
Kofferraumbeleuchtung - Päda - 28.07.17
Hallo SL-Freunde, habe das "gelbe Teil" noch rumliegen. Wie wird es verbaut? Habe leider keine Ahnung. Bin für jede Hilfe dankbar.
Kofferraumbeleuchtung - Mathes - 28.07.17
Schloß ausbauen und anschauen,der Rest erklärt sich von alleine. Ist keine schwierige Aufgabe.
Kofferraumbeleuchtung - ak1975 - 28.07.17
das Schloß muss nicht ausgebaut werden. Es muss nur von innen die Plastikverkleidung ab und dann kannst du das "gelbe Teil" mühelos austauschen.
Gruß aus Oberhausen
Kofferraumbeleuchtung - Päda - 04.09.17
Hallo, hab das jetzt gestern versucht, aber ich weiß nicht wo ich da ansetzen soll, ohne etwas kaputt zu machen. Kannst du mir nähere Instruktionen dazu geben? Es geht um das "gelbe Teil" bzw. um dessen Austausch.
Kofferraumbeleuchtung - Omerta - 04.09.17
Ist eigentlich kein Hexenwerk...
Du machst die kleine Abdeckung weg, indem du Die runder schiebst. Dann haste das "gelbe Teil" schonmal greifbar.
Dann siehst du in der runden Vertiefung vom Gelben einen schwarzen Stift, Der 2 geteilt ist.
Das drückst du zusammen, richtung Achsmitte, und du kannst das gelbe Teil einfach runter ziehen.
Umgekehrt einfach in Position ansetzen und drauf drücken, bis du es leicht klicken hörst.
Abdeckung wieder drauf, fertig... Smile
Kofferraumbeleuchtung - SL Martin - 12.09.17
wenn von Euch noch jemand Interesse an einem gelben Teil hat dann bitte melden - ich habe Nachschub bekommen
LG Martin
Kofferraumbeleuchtung - koko210 - 13.09.17
hallo so habe das Problem auch mit der Kofferraum Beleuchtung gehabt habe dann in der bucht dieses teil gekauft damals 79€ und eingebaut hab gedacht das alles in Ordnung sei und alles funktioniert ..... funktionierte aber nicht mein BABY ist fast abgebrannt .danach Ursachenforschung .habe dann 3 ja genau drei von den Kofferraum Schlössern in der bucht gekauft (intakte) habe dann alles umgebaut das ganze 3 x ausprobiert jedes mal ist die kofferraumleuchte abgeblieben . wie ich das festgestellt habe, in dem ich das Handy reingelegt habe und gefilmt .. jetzt habe ich ein altes gebrauchtes im Kofferraum verbaut .das Problem ist bei mir das die Nase oben wo dieser kleine Schalter sitzt zu kurz ist, na ja zu kurz kann auch nicht sein denn wenn ich das teil mit dem Daumen runterdrücke geht es sobald ich es los lasse und normal betätige geht es nicht . also Fehlkonstruktion ,,,,, JEDENFALS DAS TEIL AUS DER BUCHT... keine Ahnung wie dieses ist . das ist jetzt keine rüge oder sonst irgend ein schlecht machen. wenn's funktioniert ist toll . nur bei mir jedenfalls nicht(DAS AUS DER BUCHT) .leider . hoffe dieses funtzt mfg karsten
Kofferraumbeleuchtung - SL Martin - 13.09.17
Hallo Koko,
keine Ahnung was Du da für ein Problem hattest. Jedenfalls funktionieren die Teile welche ich anbiete einwandfrei....genügend andere User können dies bestätigen.
MfG. Martin
Kofferraumbeleuchtung - pagode230sl - 13.09.17
kann ich nur bestätigen. Das "gelbe" Teil von Martin funktioniert einwandfrei und ist in kürzester Zeit eingebaut.
Stephan M.
SL Martin schrieb:Hallo Koko,
MfG. Martin
Kofferraumbeleuchtung - sPoTwArEz - 15.09.17
SL Martin schrieb:Hallo zusammen,
LG Martin
Ja, es besteht Interesse :-)
