Verdeck öffnet nicht -
gemmamaus - 22.04.13
Hallo Toni,
ja, Löschen auf jeden Fall.
Das scheint bei einigen Sl ern schon geholfen zu haben.
Beste Grüße und viel Glück
Roland :drive:
Baron-Billert - 22.04.13
Hallo Poldi,
weißt du mit welchen Funktionen sind diese 4 Pins belegt sind und hast du dafür eine Fehlerliste?
Kare
truckertoni2008 - 23.04.13
Danke Leute, ich werde es weiter versuchen.
Übrigens der Überrollbügel funktioniert einwandfrei.
Lucky 11 - 23.04.13
Hast du schon mal versucht, das Verdeck manuell vorne zu lösen?
Ich hatte schon mal ein ähnliches Problem, dass sich nichts tat, lediglich der Verdeckschalter blinkte.
Der Meister beim
hatte dann mit dem Bordwerkzeug die Vordere (A-Säule) Verriegelung gelöst und danach konnte das Verdeck normal geöffnet werden.
Er gab mir zur Erläuterung, dass die Verdeckelektronik " Vergessen" hat dass die Verrieglung noch zu ist.
Und das ganze für "Umme" der Meister (ein Holländer) war gut drauf..
Versuche es doch mal, kannst nichts verlieren..
Ludger
Hallo Ludger, danke für deinen Tip.
Werde ich probieren.
Wenn ich denn Schalter nach vorne drücke, hört man wie er Arbeitet.
Baron-Billert - 23.04.13
Hallo Toni,
wie Roland schon sagte alle Fehler auslesen und löschen. PIN 10 (warscheinlich Fehler 20 und 23),
hattest bestimmt Unterspannung oder gar die Batterie abgeklemmt.
LG Kare
truckertoni2008 - 29.04.13
Guten Morgen ! ! !
Leider bin ich noch nicht weiter gekommen. Die Geräte gehen in ebay weg wie nichts und zu Preisen, da sag ich mir, ich werde es jetzt selber bauen. Mein Problem ist nun, wo bekomme ich eine Fehlercodeliste in Deutsch her. Ohne die nutzt mir der Bau ja auch nichts.
Weiß jemand einen Rat oder wer kann mir die besorgen?
Gruß Toni
1stein97 - 29.04.13
Zitat:wie Roland schon sagte alle Fehler auslesen und löschen. PIN 10 (warscheinlich Fehler 20 und 23),
Mahlzeit zusammen,
also Unterspannung dürfte hier nicht das Problem sein, es dreht sich um einen 91er, da ist das alles halb so wild.. Gefährlich wird es ab 95. Da spinnen die einzelnen Elektronikteile schon mal eher.
Hier reicht es die Batterie 5 Minuten ABZUKLEMMEN um den Fehlerspeicher von den Wichtigsten Fehlern zu befreien.
Ich würde das Verdeck auch mal von Hand öffnen und schließen und zwar genau nach Vorschrift die Du in Deiner BA findest. Nach jedem einzelnen Schritt dann versuchen ob es automatisch weiter macht. Wenn ja, den entsprechenden Microschalter neu justieren.
Ist aber nur eine Idee von vielen, aber vielleicht klappt es ja. Bei mir hat es jedenfalls schon einmal geholfen.
Klausi
Danke Klaus für deinen Tip, aber auch das hat nichts gebracht.
:danke:
Gruß Toni
1stein97 - 29.04.13
Hi Toni,
hast Du das wirklich probiert, nach jedem manuellem Schritt zu versuchen die Automatic zu betätigen ????
Klausi
