IR Zenrtalverriegelung funktioniert nicht ?? - Druckversion
+--- Thema: IR Zenrtalverriegelung funktioniert nicht ?? (/thread-17672.html)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8
IR Zenrtalverriegelung funktioniert nicht ?? - Neuhauser - 04.03.13
Hallo Mikes
Die Pumpe läuft so ca. 20-30 Sek. wenn ich sie ansteuere mit dem Handsender.
IR Zenrtalverriegelung funktioniert nicht ?? - KaeptnNemo - 04.03.13
Deutliches Zeichen für Unterdruckproblem...
Zieh die Schläuche an der Pumpe ab, bastel mit Aquariumschlauch einen Anschluss und zieh mit net 100ml Spritze Unterdruck... Für den Anfang sollte das reichen... Notfalls sollte es sogar gehen, wenn du mit dem Mund dran saugst!
Danke werde das heute Abend mal probieren. Also wenn ein Unterdruckproblem wäre muss ich dann gleich die ganze Pumpe austauschen?
Nein! Ich denke immernoch, dass es ein gelöster Schlauch ist!
Allso werde das mit der Spritze mal ausprobieren, heute Aben werde mich wieder melden und bescheid geben, Wie, Wo und Was dabei herausgekommen ist.
:danke:
IR Zenrtalverriegelung funktioniert nicht ?? - microspot - 04.03.13
Kenne auch keinen Spezialisten in der Schweiz der sich mit SL auskennt,habe mein Wissen auch selbst angeeignet durch stundenlanges Selbststudium von Pänen Schematas und WIS.Mir scheint Du bist auch der Typ mit dem entsprechenden Enthusiasmus deine Probleme am SL selbst lösen zu können.:daumenh:. Also viel Spass hier im Forum und in und um deinen SL.
Nochmals auf die Pumpe zurückzukommen,die macht sowohl unterdruck als auch überdruck je nachdem welcher anschluss und für welche Funktion.Also würd ich dort ansetzen und mal passende schläuche anbringen und in den mund nehmen und die ZV betätigen, sehen obs zieht oder bläst...:wiegeil:
gruss edwin
IR Zenrtalverriegelung funktioniert nicht ?? - Neuhauser - 05.03.13
Habe gestern einmal mit einer Spritze die Leitungen durchgepustet und festgestellt das ich auf zweien keinen Wiederstand habe. Der eine Schlauch ist der weisse und der ander ein gelber. Jetzt wäre noch schön zu wissen was das für Schläuche sind. Gibt es da irgend wie ein Schema oder Fotos:frage: mit den beschriftungen was ,was ist?
IR Zenrtalverriegelung funktioniert nicht ?? - KaeptnNemo - 05.03.13
Das könnte dir helfen....
und das auch.....
In der Prüftabelle stehen die Abkürzungen für die Versorgungsleitungen...
IR Zenrtalverriegelung funktioniert nicht ?? - Neuhauser - 08.03.13
Bei mir sollte nach Aussage des Vorbesitzers anscheinend im Fussbereich sein aber wo und wie komme ich da ran, keine Ahnung?
Gibt es da irgend welche Anleitungen oder Fotos, habe leider noch nichts entdeckt?
