alte Scheibenwischer - Druckversion
+--- Thema: alte Scheibenwischer (/thread-5344.html)
Seiten: 1 2 3 4
alte Scheibenwischer - SL 320 - 17.04.10
Hey Nemo
habe gerade gewechselt wenn de willst kannste haben wo im Norden lebste denn? und wo muss der Wischer hin?:drive:
alte Scheibenwischer - KaeptnNemo - 17.04.10
Ich bin aus Nordholz!
Ist das ein Wischer mit den Silberstreifen?
Biste auf dem Treffen der Nordlichter am 15.5 ?
alte Scheibenwischer - exi - 17.04.10
hotw,
hast den Wischer vielleicht seitenverkehrt angebaut?
368 passt doch immer.
Ich komme gerade vom Technik- und Pflegetreff aus Walsrode, da hätte ich das ja mal ausprobierern können.:clap:Waren ja genug alte SL`s da.
Gruss Andreas,
der gerne lernt!
alte Scheibenwischer - hotw - 17.04.10
Auch das habe ich natürlich probiert. Der Wischer lässt sich nur in eine Richtung montieren. Dreht man den Halter um, ist die Entriegelung nach unten und nicht nach oben wie es sein muß.
Aber wie oben zitiert, Bosch schränkt selbst das Baujahr ein!
alte Scheibenwischer - Willy™ - 17.04.10
Hallo Patrick...,
also am 15.05. bring ich dir dann auch den Wischer mit dem Silberstreifen aus Düsseldorf mit....wenn du möchtest...??
Mochmal Hotw,
Du hast den Halter falschrum auf den Steg gesteckt. Es gibt oben und unten = unten falsch!
rechts oder links = die kurze Wischerseite = Ca. 29cm muss nach Aussen zeigen, dann gehts,
hab Deinetwegen eben alles auseinander- und zusammengepopelt:kicher:
Gruss Andreas:clap:
Willy! Großartig!
Dann brauch ich nur noch den von SL320 und dann hab ich beide Autos ausgerüstet
Nene, da ist eine Entriegelung. Ist der Wischer montiert, muß diese nach unten gedrückt werden um zu entriegeln, damit man den Wischer demontieren kann.
Und so hab ich es auch wieder montiert. Würde ich den Halter ein halbes Mal um die eigene Achse drehen um somit den Wischer anders rum zu verbauen, wäre auch diese Entriegelung falsch rum.
Der 997 hat ja auch nicht gepasst. Und der 997 hat bei mir überall da gepasst wo Bosch auch den 368 freigegeben hat. Und der 368 ist ja auch vor Bj 93 nicht freigegeben, siehe Zitat.
Hast denn ne anderen Wischerarm, wohl kaum!
Und die Aufnahmepunkte beim Wischer sind Seitengleich...
aber Du wirst schon Recht haben
Gruss Andreas
alte Scheibenwischer - hotw - 18.04.10
exi schrieb:Hast denn ne anderen Wischerarm, wohl kaum!
Hä.......?
