Verdeck funzt nicht mehr - Druckversion
+--- Thema: Verdeck funzt nicht mehr (/thread-22972.html)
Seiten: 1 2 3 4
Verdeck funzt nicht mehr - Willy™ - 06.08.14
Rainer...,
eine Möglichkeit gibt es noch:
Es können die hinteren Verdeck Schlösser geschlossen sein....dann geht nämlich in Sachen Verdeck auch nix...
Versuche mal das HardTop auf zu setzen....oder das Verdeck manuell... per Hand mit Verdeck Schlüssel zu schließen....Anleitung dazu ab Seite 50 in der BA.
Verdeck funzt nicht mehr - sole19sl4 - 06.08.14
Habe ich auch schon Willi ! Baue gleich eine neue Bakterie ein mal schauen
Verdeck funzt nicht mehr - Joern - 06.08.14
ich habe mein Verdecksteuergerät bei RH im Mai überarbeiten lassen. Danach war vorerst alles ok und hat funktioniert. Jetzt habe ich das alte Problem wieder: linkes Fenster lässt sich nicht hoch fahren, sondern nur runter. Rep. ist nur bedingt empfehlenswert. Besser ist glaube ich, ein funktionierendes gebrauchtes auf Lager zu legen.
Jörn
Was hat die Rep gekostet?
sorry, war nicht RH sondern EPS Elektronik. 399,- Euro, aber nachhaltig gebracht hats nix. Ich werde es wieder hinschicken müssen.
Joern
Habe angebot von ECU für 313€ inkl Versand:o
ach,noch ein Nachsatz zu "runter geht immer": rauf geht manchmal, manchmal sofort bei Knopfdruck, manchmal nach 20 sek. Knopf drücken, manchmal erst nach 90 sek., manchmal gar nicht. Ob reingesetzt oder von draussen, superflach geatmet oder während der Fahrt, Batterie leer oder voll geladen, Sicherungen gedreht bis sie Rillen haben und dreimal in Bärlauch bei abnehmendem Vollmond von einer Jungfrau geschwenkt oder eben nicht. Macht alles keinen Unterschied, der 500er macht was er will.
Aber klar ist, dass das Relais im Steuergerät bei "runter" klackt, bei rauf keinen Mukser macht. Signal vom Schalter kommt allerdings zuverlässig am Steuergerät an und der Strom findet nur manchmal sein Ziel zum "rauf" des linken Fensterhebers.
Es ist ein Kreuz. (Jammer...)
die Jungs tauschen für den Preis, was offensichtlich kaputt ist. Vorsorglich wird nichts repariert. Mir hats nicht weitergeholfen, da mein Fehler wie auch bei Dir sporadisch auftritt.
Lasse es einfach reparieren und dann reklamieren bis alle Phänomene beseitigt sind.
Neue Bakterie eingebaut - funtzt immer noch nicht.Habe mir gerade denn Preis fürs Steuergerät geben lassen- glaube fahre nur noch offen!
Verdeck funzt nicht mehr - Baron-Billert - 09.08.14
ich höre immer Verdeck Steuergerät defekt (hatte meine MB Werkstatt auch zu mir gesagt, war aber nicht so). Mir ist klar das Verdeck Steuergeräte auch nicht ewig halten aber sie sind nicht so empfindlich wie man glaubt. Sie verrichten nur ihren Dienst. Bei meinem 300SL-24 Bj. 1991 muss dieses mit der Betätigung des Verdeck Schalters nach hinten (Verdeck öffnen) folgende Aufgaben erledigen und durch die Micro Schalter überprüfen, ob in Arbeit oder abgeschlossen:
Seitenscheiben und Überrollbügel (falls aufgestellt) nach unten und zeitgleich Stoffhaltebügel entriegeln, Stoffhaltebügel aufstellen dann Verdeck Kasten entriegeln und öffnen.
Wenn Seitenscheiben und Überrollbügel unten, dann vordere Verschlüsse am Verdeck Rahmen öffnen und Verdeck in den Verdeck Kasten zurückziehen und in diesen Ablegen.
Wenn Verdeck im Verdeck Kasten abgelegt ist, denn Verdeck Kasten schließen und verriegeln.
Wenn Verdeck Kasten verriegelt, Seitenfenster nach oben und Überrollbügel aufstellen (wenn beim Öffnen aufgestellt war)
Wenn man bedenkt das bei den 4 genannten Arbeitsschritten 17 Endschalter, 11 Magnetventile, 15 Hydraulikzylinder und 45 Hydraulikleitungen benutzt und vom Verdeck Steuergerät überwacht werden, welches auch die Fehler bei nicht Funktion registriert und Ablegt, sollte man den Fehler nicht unbedingt beim Verdeck Steuergerät suchen. Sondern dessen Fehlermeldungen nachgehen.
Unteranderem prüft das Verdeck Steuergerät auch noch das Tachosignal und das ÜRB Steuergerät.
Ich hatte letztes Jahr das Problem mit einem Kabelbruch am Magnetventil der Crashauslösung ÜRB und bei meinem Verdeck ging nichts mehr. Der ÜRB funzte aber trotzdem noch einwandfrei.
Gruß Kare
