IR Zenrtalverriegelung funktioniert nicht ?? -
KaeptnNemo - 04.03.13
Nicht nur an der Pumpe, auch an allen Stellelementen?
Neuhauser - 04.03.13
Hallo Microspot
Kennst Du einen guten Garagisten in deiner nähe der normale Preise hat und auch etwas von diesen Wagen versteht SL 600??
Gruss Oliver Neuhauser
MikeS - 04.03.13
Es wird doch gesagt, dass bei manueller Betätigung alles funktioniert - dann kann es doch kein Problem mit der Pumpe oder den Leitungen geben, oder?
Allerdings meine ich auch gelesen zu haben, dass dei der Betätigung des Senders die Pumpe anläuft - aber vielleicht nicht lange genug?
Steuergerät defekt?
Gruß Mike
Dass die ZV bei manueller Schließung funktioniert, hab ich jetzt hier nicht gelesen. Wenn doch, widerlegt das meine These.
An den Stellelementen habe ich nicht kontrolliert da ich das ganze irgenwie eingrenzen will und nicht im Trüben fischen möchte. Ich habe gehört der Freundliche hat da evtl. ein Testgerät mit dem er das lockalisieren kann, ist das so?
Wenn ich wüste wo suchen werde ich mich natürlich ans auseinander nehmen machen aber Du weist wie das ist dann geht ja vielleicht wieder was anderes kaputt oder bricht ab wenn man als Leihe herum würgt.
Gibt es irgend eine Gebrauchsanweisung wie man die ganzen Sachen an den neuralgischen Stellen auseinander nimmt?
Nicht nötig!
Ich würd einfach mal Unterdruck auf die entsprechenden Leitungen geben, dann merkst du ja, ob irgendwo Luft ins System kommt oder nicht!
Das kannst du hinten!
Wenn dann irgendwo was nicht stimmt, kannst du weiter zerlegen!
Hallo Kapitannemo
Ja manuell kann ich das ganze an allen 2 Türen, Kofferraum und das beim Handschufach schliessen, bleiben aber noch die 2 Kartentaschen in den Türen und die Mittel Konsole oder sollten die über das Schloss beim Brillenfach auch schliessen?
Zum Verständnis: wenn du manuell schließt, schließt die komplette ZV oder nur das entsprechende Schloss?
Unterdruch auf die Leitungen geben aber wie?
Soll ich das 4eckige Teil mit den Schläuchen kompl. abziehen und dan Luft reinblasen mit einem Komressor? Oder reicht es auch mit dem Mund mal kräftig rein zu pussten dan würde ich nähmlich einen tiefen zug an der Zigarette nehmen und rein pusten. So würde ich vielleicht sehen wo es raus raucht.
Nur das Schloss das ich manuell bediehne schliest sich, nicht die anderen.
