Problem mit Drosselklappen -
Kartkevin - 21.12.11
Ich weiß, bei ihm war es die Ansaugkrümmerdichtung. Kann ich bei mir aber ausschließen. Wurde geprüft. Ich sehe im Moment nur drei mögliche Ursachen: Steuergerät, Kabelbaum von der Steckverbindung Anschlusskabel Drosselklappe zum Steuergerät. Hab mir sagen lassen, das am Gaspedal ab einem bestimmten Baujahr ein Schalter verbaut sein soll. Der könnte defekt sein. Habe es aber noch nicht geprüft. Weiß das jemand ob beim '92 das schon so ist? :frage::help:
Wilde SL-Hippe schrieb:Hi Joachim
nein bei der Fehlerauslese erscheint dieser Fehler nicht auf dem Display.
aber nach deinem schreiben her Tip ich wirklich langsam auf den OT-Geber, wir hatten den gleichen Schlamassel mit unserem 500ter er hat auch kein Gas mehr angenommen und er hat auch kein Fehler beim HHT angezeigt, aber da wir ja einen tüchtigen Schrauber haben tippte er sofort auf den OT-Geber und siehe da der SL lief wieder Super.
LG Bea
Hab ich heute einmal an den Man weiter gegeben. Er sagt, wenn der OT Geber defekt ist, würde der Motor nicht mehr anspringen!?
SL-Hippe - 21.12.11
Hi Joachim
das stimmt so nicht,
unser 500ter ist wärend der Fahrt sogar ausgegangen dann musste man einige Zeit warten bis der Motor sich auf eine bestimmte Temperatur wieder abgekühlt hat erst dann sprang er wieder an.
LG Bea
P.S. SL Klausi hatte in Tirol das gleiche Problem und es war auch der OT- Geber
Kartkevin - 17.01.12
So, nun weiß ich den Fehler. Es ist das E Gas Steuergerät!
Hab eben mal bei BBA Reman angefragt wegen Instandsetzung. Hat vieleicht jemand noch ein Steuergerät? Teilenummer 1295452232
Joachim
Mathias hat evtl. noch Steuergeräte. Leider keines mit der Teilenummer 1295452232 bzw. 1295450332.
Weiß jemand ob man evtl. auch eines der Steuergeräte mit der Endung
0132
0232
0732
nehmen kann? ( Sind wohl vom 500er)
Joachim
Habe gerade einmal angefragt bei BBA Reman, was die Instandsetzung des alten Steuergerätes kostet. WWaaaaaaaaaaa:eek: 620,- Euro!!
Bitte schaut doch mal in Euren Garagen, ob nicht jemand noch eines rumliegen hat :liebe:
pc-lude - 17.01.12
Kartkevin schrieb:Mathias hat evtl. noch Steuergeräte. Leider keines mit der Teilenummer 1295452232 bzw. 1295450332.
0132
0232
0732
Joachim
Wenn ich mir die Preise anschau kann ich mir nicht vorstellen das du andere verwenden kannst. Diese Unterschiede müssen schon einen Grund haben.
1295452232 = 3579,19.-€ für 129076
1295450132 = 1674,74.-€ für 129066
1295450232 = 1708,11.-€ für 129060/61
1295450732 = 1799,03.-€ für 129067
Da hättest du nen Volltreffer gelandet.
Hallo Bernd,
ja, hast Recht. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt :wimmer:
Hab mir die Finger wund gewählt, aber keiner, ausser BBA kann scheinbar dieses Gas Steuergerät reparieren.
Man, wenn man mal etwas braucht, ist es immer der supergau. Würde fast darauf wetten, wenn ich es repariert habe, bekomme ich danach dann eines irgendwo für kleines angeboten. :cheesy: Hab über 20 ebayer angeschrieben und bisher nur absagen:wimmer:
Joachim
harrys - 17.01.12
Hallo!
Schau dir mal den Thread an.Vielleicht hilft es.
R129SL Roadster - Forum Thema anzeigen - EGAS Steuergerät / EPC
Harald
Hallo Harald,
diesen Thred kenne ich auch. Der Fußschalter ist auch bereits gewechselt. Daran lag es nicht. Es ist schon bei mir klar, daß es das Steuergerät ist. Ist nur schwierig eins gebraucht zu bekommen.
Joachim
