Xenonbrenner -
gemmamaus - 06.03.12
Hallo Bernie,
hallo Frank,
tja, was mache ich jetzt :grrr:
Erst ´mal auf den Saisonstart warten und vielleicht nochmal probieren, ob mir da vielleicht ein Boschdienst helfen kann...:frage:
Lieber Frank, vielleicht bringe ich sie auch ´mal nach Untermeitingen mit, wenn Du einen Peil hast, wie die Dinger rausgehen, sehr gerne. MB jedenfalls hat sie nicht rausgebracht...:verdaechtig:
Aber ich habe ja noch die Stahlflexbremsleitungen, also gibt es doch immer wieder etwas zum Basteln...
Roland:hmm:
Xenonbrenner -
FrankyD - 07.03.12
ich hab die Brenner zwar noch nicht ausgewechselt aber Benboy hat das gut beschrieben und als gelernter Funkelektronker sollte das irgendwie gehen ohne Schaden anzurichten.
Bei mir funktioniert die Scheinwerferwaschanlage nicht (kommt kein Wasser - raus aber Wischer wischt). Ich muss am WE eh mal die in der Ecke am Auto was machen, ich schauch ob ich meine Brenner ausbauen könnte, dann meld ich mich bei dir.
Gruß Frank
Xenonbrenner -
gemmamaus - 07.03.12
Hallo Frank,
ok, danke Dir.
Ich denke aber, dass das Problem eher die Mechanik ist, weniger die Elektrik.
Sie habe die Dinger einfach nicht herausbekommen und Gewalt wollten sie nicht anwenden.
Kann natürlich auch sein, dass sie nicht wussten, wie sie´s machen könnten, denn das Problem tritt ja eher selten auf, weil die Xenon im Normalfall ja sehr lange halten.
Gruß + viel Glück beim Lösen Deines Problems.
Roland
Xenonbrenner -
MMM8129 - 04.04.12
Benboy schrieb:Gelegentlich steigt bei meinem Fahrzeug eine Leuchte (Brenner) aus, lässt sich aber mit einem Ausschalt/Einschalt Vorgang wieder in Betrieb nehmen.
b[/I]
Hallo Leute, welches Teil ist bei diesem Verhalten schadhaft? Der Brenner?
Martin
Xenonbrenner -
KaeptnNemo - 04.04.12
üblicherweise ja....
wechsel doch einfach mal von rechts nach links, dann weisst du es!
Xenonbrenner -
MMM8129 - 10.04.12
spider850 schrieb:PS.: Die neuen Philips-Brenner machen wirklich hell. Man/MB sollte den Tausch in den Wartungsplan aufnehmen.
Hallo Spider, welche Phillips Brenner hast Du denn eingebaut?
Tip wäre hilfreich, da es ja eine kleine Wissenschaft ist welche Firma man verbaut.
Martin
Xenonbrenner -
MMM8129 - 24.05.12
KaeptnNemo schrieb:üblicherweise ja....
Hallo Leute, ich habe die beiden Leuchten gewechselt. Neue Phillips. Ist auch ein großer Unterschied, aber die rechte Lampe fällt trotzdem nach einiger Zeit aus und bleibt dann aus. Wenn ich sie ausschalte und dann wieder einschalte ist wieder alles normal. Welches Teil könnte ich jetzt noch tauschen?
Martin
Xenonbrenner -
jojo_62 - 25.05.12
habe auch ähnliches ...
Manchmal geht auf der Beifahrerseite das Licht aus ( Kontrollampe geht gleich an) Lichtschalter aus dann wieder an ist wieder alles O.K.
Xenon Steuergerät ??
Wie gesagt der Fehler kommt selten und einfach zu beheben aber nervt !
Jojo
Xenonbrenner -
KaeptnNemo - 25.05.12
wechselt der fehler mit dem brenner mit?
Xenonbrenner -
jojo_62 - 25.05.12
Hallo ,
den Brenner habe ich nicht gewechselt !
Ich dachte wenn der einmal geht geht immer...
Gruß:idiot:
