Verdeck läst sich nicht mehr öffnen, R129 / 1991 -
NickAndeas - 18.11.10
Hallo Klausi und Patrick
Wenn Du mir den Schaltplan der gesamten Steuerung zusellen könntest wäre ich Dir dankbar.
Wie löscht man den von Patrick erwähnten übergelaufenem Fehlerspeicher?
Viele Grüsse
pc-lude - 18.11.10
Hi
Fürchte du verwechselt da etwas. Das Verdeck darf
nicht öffnen wenn das G-Signal anliegt. Sollte dies also defekt sein, könntest du immer öffnen.
Das Signal müsste bei deinem Bj. Pin 9 vom Steuergerät N52 sein. Kabelfarbe schwarz/gelb oder grün/violet.
Hast du denn den Fehlerspeicher mal auslesen bzw. löschen lassen?
Sollte man machen bevor man in die Tiefen der Elektronik eintaucht.
Schaltplan 77-1.00 ist bis F097 566, der andere bis Bj.08.95.
Verdeck läst sich nicht mehr öffnen, R129 / 1991 - microspot - 18.11.10
Hallo Andreas
kannst du mir sagen ob du den öffnungsvorgang jeweils bei laufendem Motor ausführst oder nur mit zündung ein aber ohne laufendem Motor?
Danke.
gruss aus Winterthur
1stein97 - 18.11.10
da war Bernd schneller. Wenn Du die Batterie für rund 5 Minuten abklemmst, ist ein Großteil bereits gelöscht. Richtig macht das allerdings Dein freundlicher
Klausi
Wolfgang133 - 18.11.10
Hallo NickAndreas
Wenn Du den Fehler gefunden hast,würde ich mich freuen,wenn Du es uns erklären würdest.
Gruß Wolfgang133
Womanizer - 18.11.10
NickAndeas schrieb:Hallo Klausi und Patrick
Viele Grüsse
Fehlerspeicher auslesen löschen Gerät - R129-Forum
Hallo Womanizer
Hätte auch gerne so ein Gerät.Mein Fahrzeug ist ein 300er Bj.12.01.1993
Wenn dieses passt,schicke mir Kontodaten zum überweisen.
Gruß Wolfgang133
Womanizer - 19.11.10
Kein Ding Wolfgang, gehe bitte wie im Thread unter #1 beschrieben vor.:engel:
frieder164 - 19.11.10
Hi Andreas,
sachte, sachte. Mein ganz leiser Tip aus der Schrauberecke: Ich hatte das gleiche Problem an meinem 500er (Verdecksteuergerät zum Glaubitz Autodienst eingeschickt - kein Fehler feststellbar), noch während das Steuergerät unterwegs war - Startprobleme, und siehe da, das Erneuern des Zündstartschalters hat auch das Verdeckproblem gelöst.
Positionsgeber Kurbelwelle - R129-Forum , eine, im Vergleich zur ewigen Fehlersuche recht kostengünstige Problemlösung.
Viel Erfolg wünscht Frieder
NickAndeas - 19.11.10
Hallo zusammen
Zuerst einmal vielen Dank für die guten Ideen und das allgemeine Interesse,
die schnell auszuprobierenden Vorschläge habe ich alle, auch bei laufendem Motor ausgeführt, doch ohne Erfolg.
Uebers Wochenende werde ich die Spannungen an der Verdecksteuerung anhand des Schemas messen, vielleicht hilft dies weiter.
Nächste Woche ist dann der Gang zur Garage, um den Fehlerspeicher zu löschen, geplant.
Vielen Dank und schönen Abend
