Feuerlöscher neu befüllen? -
Womanizer - 19.09.10
und? passen die in die halterung?:ausflipp:
Bassmann - 19.09.10
XL-Andi schrieb:...habe mir erst vor kurzem wieder 2 Löscher von LIDL geholt für stk.9,90 Euro.
Na prima Andy,
dann hast Du ja noch einen für den Bassmann übrig :pfeif: .
Komm mal auf ein Pilschen vorbei (aber nur, wenn der Löscher in die orig. Halterungen passt
Spass ohne. Kannst auch so kommen.
-Chris-:bier:
SL-Hippe - 19.09.10
Hi
kann man eigentlich so eine Halterung für den Feuerlöscher nachrüsten?
ob man die beim
bestellen kann?
hat jemand wenn dann die Teilenummer?
LG Bea
Horni - 19.09.10
Also gemäß Sonderausstattungskatalog wurde dieses Interieur mit 682 Feuerlöscher deklariert. Eine Teilenummer an sich? Ich werde mal darauf achten und wenn keiner zuvorkommt posten!
XL-Andi - 20.09.10
ich habe meinen Löscher auf die Heckablage zwischen meinen Einbauxoxen geschraubt,hatte diesen aber auch schon vor den Fahrersitz befestigt mit der Universalhalterung die dabei war.
Chris,du hast doch meinen kleinen Löscher gesehen als ich bei dir war,
wegen dem Pilschen melde ich mich noch,bin gerade im Umzug.:engel:
Horni - 23.09.10
Um Sicherheit zu erhalten bin ich dann mal zu einer Spezialfirma für Feuerlöscher gefahren. Da man mir nicht direkt weiterhelfen konnte, habe ich den dort gelassen, weil der Kollege bereits im Feierabend war.
Heute wollte ich mal nachfragen ob man den neu befüllen kann, oder nur noch zu Dekozwecken besser entleert. Zu meinem Erstaunen, war bereits das gute Stück geprüft, neue Plombe drauf und mit Prüfplakette versehen. Hut ab. Alles gegen einen Obolus für die Kaffee- Kasse. Super!
Der Löscher selbst ist von Gloria und hat auf dem Griff eine Zielflagge aufgedruckt und ließ somit den Schluß für den Mechaniker zu, dass das gerät aus einer Rennsportserie kommen sollte.
Keine Ahnung ob des was besonderes ist, aber ich rede mir das einfach mal ein. :kicher:
Somit kann man wohl auch noch 94er Löscher überholen lassen.
Nochamls :danke: an alle.
-------------------------Closed-------------------------
Bassmann - 23.09.10
Horni schrieb:Der Löscher selbst ist von Gloria und hat auf dem Griff eine Zielflagge aufgedruckt und ließ somit den Schluß für den Mechaniker zu, dass das gerät aus einer Rennsportserie kommen sollte.
Bei dem Feuerlöscher handelt es sich um das Sondermodell "Gloria Mille Miglia" aus dem gleichnamigen R129 Sondermodell "Mille Miglia". Eindeutiges Erkennungsmerkmal: Die Zielflagge.
Übrigens eine echte Rarität! In nur 630 Exemplaren 1995, 12 Stück in 2000 und sagenhaften 13 Exemplaren im Jahre 2001 gebaut worden :pfeif: .
-Chris-
Horni - 25.09.10
Hmmm, dann war meiner wohl Versuchsobjekt. Ist von 94. Ohne Mille Miglia und auf dem original Datenblatt bereits vermerkt. Erklärt aber das erkwürdige Funkeln in den Augen des Feuerlöscher- Experten. :daumenh:
DieterKöln - 05.10.10
Aufgrund dieses Threads habe ich mal den Feuerlöscher angeschaut. Baujahr 4/92 letzte Prüfung 6/97 Firma Gloria (1,3 kg) aus der "Rennsportserie".
Also schnell zur Brandschutzfirma und die werden mir den letztmalig abnehmen für 2 weitere Jahre. Als Auflagen gibt es maximal 20 Jahre Nutzung. Danach heisst es einen neuen kaufen oder "Alten" behalten.
Die Prüfung kostet 10,- Euro und evtl. steigen die Kosten sofern Schaum oder div. erneuert werden muß.
Als Alternativen gibt es leider von Gloria nur 1kg oder 2Kg Flaschen.
Kölsche Grüße
Dieter
Horni - 05.10.10
Na ja, wenn der einer weiteren Prüfung nicht mehr stand halten sollte gibts nur eins: Entleeren und als Dekomaterial benutzen.
:daumenh:
