VIN Nummer x wieder... ? -
TheDude - 30.08.10
tee124 schrieb:... nix mit 880 !?
Was genau an meinem Posting hattest Du jetzt nicht verstanden? :peitsch:
Winfried
tee124 - 30.08.10
Wdb1290671f139292
SL Falco - 30.08.10
Hi Jungs
Ist es möglich das ich über meinen SL auch so eine Info über die Fin WDB1290611FO58302 bekommen könnte.
Gruß Sl Falco
tee124 - 30.08.10
... ist ziemlich nackig !?
<SL500> - 30.08.10
tee124 schrieb:Wdb1290671f139292
viel dank.
gruss sylwe
Exilwestfale - 31.08.10
@Winfried & Wolfgang
Kann es sein, dass die Auskunft über die Ausstattung der Fahrzeuge variiert, abhängig von der abgefragten Seite über die FIN?
Ich habe einen Ausdruck, der genau zum Fahrzeug passt, von der ehemaligen old.mbclub.xx Seite und jetzt gerade einen von der hier im Forum genannten mb.ilcats.xx Seite.
Die unterscheiden sich schon gewaltig.
Letztere sagt mein Auto ist Japaner und hätte kein ADS und Radio MB Audio 30!
Erstere sagt Munich branch, und hat definitiv 216 ADS und sollte Becker Mexiko 2000 haben, was faktisch auch so ist.
Könnte mal jemand verifizieren: WDB1290661F064266 ?
Vielleicht erklärt obige Begebenheit auch Euer "Nix 880"
Jürgen
TheDude - 31.08.10
Hallo Jürgen,
ich habe die offizielle Mercedes-DVD "Informationen für Klassiker" benutzt, die man ganz normal und legal beim Mercedes Classic Center für 129,- Euro kaufen kann ... und der glaube ich erstmal. :punk:
Bei der i l c a t s-Seite scheint es ganz offensichtlich Fehler zu geben, meiner wird da auch mit "... Japan" gelistet, obwohl er definitiv über die NL Köln ausgeliefert und in Bonn erstzugelassen wurde. :verdaechtig:
Winfried
<SL500> - 31.08.10
cod 880 its for old type off infrarot after 1996 by facelift gets the new version and its standard also not extra anymore.
the new goes to the sender at the inside mirror.
Rainer - 31.08.10
Hallo und danke allen für die interessante Entwicklung von dem thread.
Bei meinem heisst es da auch USA... was sicher nicht stimmt.
Ich schaue immer noch nach der Möglichkeit einfach den Tempomat nachzurüsten.
Das scheint ja vom vorhanden sein des ASD abhängig zu sein.
Nun heist es bei meinem 92er handgeschalteten SL 300-24 er habe ASD.
211 AUTOMATIC LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (ASD)
Gibt es dann eine eigene Lampe für das feature? Hab ich nämlich noch nicht entdeckt.
Thanx, Rainer
:danke:
KaeptnNemo - 31.08.10
ich gelobe Besserung ! Werde demnächst die DK aus dem EPC nehmen!
