wer hat erfahrung mit diesemholzlenkrad bei ebay -
XL-Andi - 16.07.10
Airbag ist mit 2 Torxschrauben ab,
zzgl.3 Kabel abziehen,ob deiner bei dem Lenkrad passt weiss ich leider nicht.
schwager - 16.07.10
XL-Andi schrieb:Airbag ist mit 2 Torxschrauben ab,
sollte vorher auch die batterie abgklemmt werden,sonst wird ein fehler gesetzt.
und....wenn man vom airbagtausch keine ahnung hat,sollte man lieber die fingerkes davon lassen. schööönes wochenende.
MXROUTE66 - 16.07.10
Also, das mit dem Airbag tauschen , habe ich mittlerweile geklärt. Jetzt muß ich nur noch wissen, ob mein mopf2 Pralltopf passen tun tut :help:
Grüsse Norbert
Schwarzwälder - 21.07.10
... ob das Lenkrad überall passt weiss ich nicht, habe den SL noch nicht lange. Hatte dem Lieferanten ein Foto meines Originallenkrades zugemailt. Ausbau geht eigentlich problemlos, die Prallplatte muss von hinten mit Torx T30 gelöst werden, am besten Schlüssel auf die richtige Länge absägen. Umbau des Airbag geht problemlos, Anleitung hierzu gibts glaube ich auch unter "Suchfunktion". Viel Erfolg.....
XL-Andi - 21.07.10
was denn für ein Schlüssel auf die richtige Länge kürzen? Torx ?
ich glaube eher einen Torx auf die richtige länge verlängern oder aber einen langen Spezialtorx besorgen-30 Torx ist richtig.
Andreas:drive:
schwager - 22.07.10
so männers.....
das lenkrad kam vor ein paar tagen an und es wird am wochenende montiert.
wenn es interessiert,
der anbieter ist zuverlässig und liefert sehr schnell
das lenkrad ist absolut ok.
mit der verarbeitung bin ich zufrieden und es liegt klasse in der hand.
ich bin auch schon damit zwei runden durche küche geeiert...:drive:
was solls,meine kleine hält mich eh´ für bekloppt.:punk:
Willy™ - 22.07.10
Hi Marc...,
na dann bin ich ja mal Samstag gespannt wie das Lenkrad sichim Schwatten macht...:wiegeil:
Willkommen im Club der SL Bekloppten....:hihi::hihi::hihi:
schwager - 31.07.10
der vollständigkeit halber.....
so sieht die geschichte montiert aus.
der airbag wurde frisch mit tiefenpfleger behandelt. deshalb der farbunterschied
