Verdeckschalter leuchtet die ganze Zeit?!? -
KaeptnNemo - 15.04.10
Wenn kein Fehler da ist kann man ihn auhc nicht löschen....
Das klingt schon wieder nach so einer Künstler-Niederlassung....
wo kommst du her?
sid - 15.04.10
also ich bin aus bonn. in der werkstatt konnte zumindest nichts auf anhieb gefunden werden. wenn kein fehler da ist kann man auch nichts löschen...klingt schon logisch...aber das verdeck geht halt noch immer nicht auf:traurig:
Womanizer - 15.04.10
das kann ich i-wie nicht glauben, dass das Verdeck nicht funzt und kein Fehler abgelegt ist.:frage: Denke dass Patrick richtig liegt:ausflipp:
harrys - 15.04.10
Hi Sid!
Probiere doch mal das Verdeck manuell von Hand zu öffnen.Steht in der BA
wie es geht.Kann sein das du damit den Mechanismus manuell anlernst.
Ich hatte vor Wochen bei der Wiederinbetriebnahme zwar mein Hardtop abbekommen,aber mein Softtop kam hinten nicht aus den Kasten weil dieser sich nicht mit den Verdeckschalter öffnen lies.Der Verdeckschalter leuchtetenun permanent rot.Ich hörte zwar das hinten irgendwelche Relais oder Pumpen arbeiteten aber der Deckel wollte sich nicht öffnen.Kurzerhand habe ich dann den Verdeckdeckel mit den Bordwerkzeug manuell geöffnet und aufrecht gestellt.Dann bei laufenden Motor immer wieder den leuchtenden Verdeckschalter nach vorne und hinten bewegt.Irgendwann machte es klick klack als wenn irgendetwas eingerastet wurde und siehe da das Verdeck kam aus den Kasten.Hat auch gleich vorne korrekt geschlossen und wieder geöffnet.Das Leuchten des Schalters war auch wech.Nach dieser manuellen Prozedur war dann alles wieder wie es sein sollte.Ich glaub zwar nicht an Voodoozauber aber manchmal muß man nachhelfen bis die Elektronik aus ihren Winterschlaf kommt.Probiers einfach.Kaputt machen kannst eh nix weil in der BA ohnehin die manuelle Prozedur beschrieben ist.
Harald
sid - 16.04.10
Danke Harald,
das klingt mal nach nem super Plan...werde das die Tage mal ausprobieren und berichten wie weit ich mit der Methode gekommen bin
Drückt mir die Daumen :daumenh:
Liebe Grüße Sid
Womanizer - 16.04.10
diese manuelle Überredung hat echt schon häufiger geholfen - warum auch immer - nicht fragen:love:
Aladin - 29.05.10
Sid berichte doch mal, ich drücke seit einem Monat die Daumen.
