Tachoringe mit KLICK - Druckversion
+--- Forum: Tuning und Veredelung (https://www.r129-forum.de/forum-19.html)
+--- Thema: Tachoringe mit KLICK (/thread-377.html)
Seiten: 1 2 3
Tachoringe mit KLICK - The Boss - 05.03.10
Mal eine Frage so nebenbei: waren die Tachoringe eigentlich auch Serie beim SL? Bzw. rechtfertigt das den Original-Zustand?
Tachoringe mit KLICK - XL-Andi - 05.03.10
ab Mopf 2 glaube ich,da machste nichts falsch.
Tachoringe mit KLICK - brett_pit - 05.03.10
The Boss schrieb:Mal eine Frage so nebenbei: waren die Tachoringe eigentlich auch Serie beim SL? Bzw. rechtfertigt das den Original-Zustand?
Hallo :punk:,
die Instrumentenabdeckung gab es serienmäßig mit Chromrändern - Also von daher kein Problem mit der Originalität. Ich meine auch, daß es sich um die Abdeckung ab Mopf II handelt.
Tachoringe mit KLICK - The Boss - 18.03.10
Gut zu wissen Smile
Dann kann ich mir ja hochwertige zulegen. Denn es geht mir auch darum mir meine Schaltkulissenumrandung in Chrom zuzulegen, das passt dann ganz gut wenn die Tachoringe auch noch in dieser Farbe sind.
Tachoringe mit KLICK - Mick - 17.10.17
Morsche zusammen ,
ich hab verchromte Ringe drin und leider ist einer raus gefallen, nun meine Frage ist jemand in meiner Nähe der solche Haken besitzt und mir vielleicht mal helfen könnte das Tacho raus zuziehen ?????
MfG
Mick
Tachoringe mit KLICK - SL-Hippe - 17.10.17
Hallo Mick
Ich würde es nicht mit den Harken machen die Schreibe reist schnell, schiebe lieber den Tacho mit der Hand raus, mach mal geht er einfach rauszuschieben aber manchmal sitzt er auch ziemlich feste und ne Fummelarbeit ist es auch, dafür braucht man auch schlanke Hände.
LG Bea
Tachoringe mit KLICK - Leuchtcar - 18.10.17
Hallo Mick,
ich schließe mich da der Bea voll und ganz an.
Schraube lieber die 4 Schrauben raus, und gehe von unten an die Sache heran. Da kommst auch gut an das KI ran und kannst es mit Vorsicht gut nach vorne herausdrücken.
Zuvor das Lenkrad ganz ausfahren lassen und nach unten lassen, damit Du das KI sauber rausbekommst .
Dann die Stecker hinten abziehen und Du hast es außen.
Kleiner Tipp noch am Rande. Wenn Du das KI ausgebaut hast, würde ich eventuell gleich die Birnchen alle von der Beleuchtung mal erneuern, da hier gerne auch mal welche nach den Jahren kaputt gehen.
Gruß aus dem Frankenland, Alfred
Tachoringe mit KLICK - Omerta - 18.10.17
Und vor dem Einbau des KI´s auf die Gummis, wo das KI drüber rutscht, ein bisschen Fett oder Vaseline machen.
Dann ist es für das nächste Mal einfacher, wenn das KI nochmal raus muss... Smile
Tachoringe mit KLICK - Mick - 18.10.17
Recht schönen Dank erstmal , für die Tipps, allerdings hab ich nicht wirklich so schlanke Arme, deshalb dachte ich ja auch ob mir da jemand zur Hand gehen könnte .....Ich kenne mich ja , bei mir kracht bestimmt wieder irgend etwas ab.
Das Lenkrad ist leider schon unten ,da es sich nicht nach oben bewegen lässt, nur raus und rein geht......
Birnchen tausch würde ich auch gleich mit machen wollen, müßte dann nur noch die passenden besorgen ....
Grüße Mick
Tachoringe mit KLICK - nirostaman - 18.10.17
Bei meinem Bj.94 hab ich offenbar kein verstellbares Lenkrad . Geht das Instrument dann trotzdem herauszunehmen ohne das Lenkrad abbauen zu müssen ?
