Kombiinstrument (KI) aus W140 -
wopihalido - 31.03.15
Das hab ich mir vorgemerkt für den fall das ich ein "meilen sl" kaufe.
für 129€ find ich das nicht schlecht
mfg:punk:
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-SL-R129-Tacho-300-km-h-Tachoscheiben-Skalierungserweiterung-/181453264974?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2a3f75184e
tolga2a4 - 31.03.15
sind denn die kerngehäuse gleich?? unabhängig von baujahr und motorvarienaten??
beispiel: passt denn ein kombinstrument vom w140 600er 1992 in einen r129 500er 1999..die instrumente könnte man ja umbauen!
zum beispiel wenn die frontscheibe vom KI defekt ist!
beste grüße
Bei dem link oben von mir sind tacho`s mit 300km/h abgebildet wenn ich eine erweiterung der skalierung nicht möchte kann ich auch eine scheibe mit der selben skalierung bekommen ( da ja geschrieben wird nach eigenen wünschen)
aber hier ist noch ein link wo auch beschrieben wird was alles zu dem thema gemacht werden kann.
aber es gibt garantiert noch mehr anbieter im netz.
mfg
http://www.k-tec-carconcepts.de/tachoscheiben_mph_kmh.html
Bergmann-DD - 05.08.15
Hallo, ich habe es in meinem SL500 Baujahr 1991 probiert! Es ging eigentlich alles aber die Tankanzeige zeigt zu viel Tankinhalt an. um es ordentlich zu machen solltest dir einen SL Tacho kaufen und keinen vom W140
CruiserR129 - 09.01.16
wollte euch kurz meine Erfahrung mitteilen:
Habe mir jetzt ein KI von einem CL500 (gleiches KI wie W140) gekauft und gerade eingebaut. Natürlich vorher zusätzliche Lampe beim "Überrollbügel" (Kontrolleuchte) eingebaut und nach dem ich die Kontakte für die Lampe gesäubert habe, hat soweit alles funktioniert.
Leider konnte ich keine Probefahrt machen da der Gute abgemeldet ist aber DZM und alle Kontrolleuchten haben funktioniert.
Ich denke sollte alles soweit passen.
Stefan
Leuchtcar - 10.01.16
eventuell wäre noch eine Alternative, wie schon geschrieben, eben nur die Ziffernblätter tauschen zu lassen.
Ich selber habe dies bei meinem SL, im diesjährigen Winterschlaf machen lassen, bei
plasmatacho.de / K-Tec Carconcepts und bin total zufrieden.
Haben einen tollen Service, sind freundlich, hatten telefonisch alles besprochen und konnte meine Wünsche mit einbringen ( was ich getan habe ) .
Brauchte dann nur die komplette Tachoeinheit hinschicken, dort wurde er komplett umgebaut, habe meine alten verbauten org. Tachoscheiben wieder mit retour bekommen und war absolut easy:daumenh: .
Und hatte nicht mal ganz 150 Lappen gekostet.
Kann ich persönlich nur empfehlen.
Nachfolgend ein Bild davon, wie er retour gekommen ist, zuvor ich ihn wieder eingebaut habe. Alles funktioniert einwandfrei und bin mit der Arbeit voll begeistert. Habe somit meine Idee, in meinem weißen SL 320 verwirklicht, in dem ich eben
SL 320 auf dem Ziffernblatt verewigt habe.
Im verbauten Zustand, kannst in meinem Album sehen.
Gruß aus dem schönen Frankenland, Alfred
CruiserR129 - 07.05.16
neuester Stand:
Habe IHn jetzt aus dem langen Winterschlaf geholt und bin eine Runde gefahren. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei dem W140 KI nach ein paar Sek. die nach dem Start erloschene BAS/ESP Kontrolleuchte dauerhaft leuchtet.
Wenn ich das Meilen KI einbaue leuchtet diese nicht.
Werde mal die Fehler auslesen lassen.
Weiß vlt. jemand von euch ob ich im KI etwas übers Star "umschreiben" lassen muß?
Gruß Stefan
CruiserR129 - 13.05.16
Neuester Stand:
Habe das KI wieder getauscht, denn wie es sich herausgestellt hat ist meiner zu neu und hat schon eine ÖL Temperaturanzeige und keine ÖL Druckanzeige mehr. Daher paßt es für diese Baureihe wohl nicht.
Also wer ein KI für eine 8 Zyliner aus einem W140 mit Häuschen und ÖL Druckanzeige braucht bitte melden.
Grüße Stefan
tb560 - 07.06.16
Tach,
um diesen ganzen Ärger aus dem Wege zu gehen habe ich in den saueren Apfel gebissen und mir ein neues KI bei Benz gekauft. Hat zwar 1000 Euro gekostet aber dafür kann man den Kilometerstand eingeben und alles passt.
Gruß Thorsten
Leuchtcar - 07.06.16
Falls einer ein KI noch benötigt, werde mein KI demnächst ausbauen und verkaufen.
Habe gestern eines vom Final Edition erworben, welches bei mir dann verbaut wird.
Wurde bei mir auf weiße Zifferblätter umgebaut, mit Schriftzug :
SL 320 .
Habe auch noch die org. schwarzen Tachoscheiben, welche ich von K-Tec Carconcepts wieder mit retour bekommen habe, die es mit dazu gibt.
Ein Manko ist aber leider vorhanden, welcher mich aber nicht gestört hat und anfangs nicht bemerkt habe. Da meiner ein Mopf 1 ist, hat er noch den Öldruck, verbaut ist nun Öl-Temp. , aber man sieht ja zumindest alles.
Im der Mitte habe ich einen Chromring verbaut ( die anderen sind ebenfalls vorhanden, müssten halt noch eingeclipst werden, falls man sie möchte ) .
Falls Interesse besteht, könnt Ihr mir ja ein Angebot unterbreiten, bzw. anschreiben. Ansonsten werde ich es demnächst im Netz anbieten.
G.l.G. aus dem Frankenland, Alfred
