Verdeck funzt nicht mehr -
Baron-Billert - 05.08.14
Hallo Rainer,
hast du die Fehler selber ausgelesen oder auslesen lassen?
Gruß Kare
eifelslfahrer - 05.08.14
ich kenn dein baujahr ja nicht. aber wenn bei der rep. die batterie abgeklemmt wurde was ziemlich ist, muss die scheiben bei den mod mit der komfortschliessung zunächst wieder angelernt werden.
beide fenster einmal ganz runter oder auf bis zum ende.
dann sollte es gehen.
torsten
sole19sl4 - 06.08.14
BJ. 1992 - Der freundliche meint das Steuergerät ist defekt- aber der Ü-Bügel funtzt auch nicht- wäre komisch wenn das Steuergerät auch defekt wäre. Fenster rauf runter alles schon probiert.:heul::heul::heul:
selber ausgeblinkt und beim freundlichen mit Stardiagnose liegen keine Fehler an!:confused:
Willy™ - 06.08.14
eifelslfahrer schrieb:ich kenn dein baujahr ja nicht. aber wenn bei der rep. die batterie abgeklemmt wurde was ziemlich ist, muss die scheiben bei den mod mit der komfortschliessung zunächst wieder angelernt werden.
torsten
Hallo...,
das Baujahr steht links unter dem Nick bei jedem Post von sole...
Nochmal ein '92 R129 hat keine Komfortschließung folglich brauch da auch nix angelernt werden beim wieder an klemmen der Batterie.
eifelslfahrer - 06.08.14
@ willy
ich habe vom mobiltel. via tapatalk geschrieben. da steht das bj. erst mal
nicht daneben.-
klar bei bj 1992 ist das thema dann nicht passend.
torsten
Die Diva war 9 Wochen beim freundlichen . :kicher:
hocking::confused:
rainer, dann hast du sicher dort auch entsprechend geblutet.
ich würde ihn da auch mit dem erst seit da enstandenen problem
auch stehen lassen.
verursacherprinzip
tlov:
torsten
Hat einer schon erfahrung mit der Firma ECU gemacht ,sie sollen Steuergeräte gut und günstig reparieren?Evtl nur der Schalter defekt?:wimmer:
Hab ich schon gemacht- nehmen sich nichts von an. Offen hingebracht -offen abgeholt.
:ausflipp:
