Suche Platine für Kombiinstrument für R129 Bj.94 -
Aralkmt - 15.12.11
Hallo Poldi,
habe auch schon versucht einen vergleichs IC zu bekommen aber in keiner Bauteilliste steht ein Ersatz für den ITT IC.
LG Roland
poldi schrieb:Hallo Roland,
selbst wenn Du den Originalkäfer nicht mehr bekommst, einen Nachbau gibt es mit Sicherheit. Brauchst nur jemanden, der was davon versteht
Ich bin es leider nicht :wimmer: . Werd morgen mal die Daten vom Käfer mit in die Firma nehmen, vielleicht findet sich dort einer der was weis...
lg poldi
poldi - 16.12.11
Moin Roland,
Zitat:...defekt ist und man es nicht mehr einzeln bekommt...
...hat man noch nie einzeln bekommen - für VDO vorkonfektioniert...:wimmer:
Wie kommst Du eigentlich darauf, daß das Käferlein defekt ist...:frage:. Schon mal an die Spannungsversorgung gedacht, solche Bauteile arbeiten i.R.
nicht mit 12 V Bordspannung sondern mit ca. 5 V. In dieser "Drossel", die auch irgendwo auf der Platine sitzt gibt schon ehr mal was den Geist auf...
...war O-Ton von meinem Starelektroniker...:hmm:
lg poldi
Aralkmt - 16.12.11
Hallo Poldi,
ich hatte die Platine ausgebaut und einem Freund gegebn der auch die Steuergeräte von DB repariert und nicht wie DB einfach nur austauscht. Da Drehzahlmesser und Tacho zusammen ausgefallen sind aber die Signale der Geber einwandfrei übertragen wurden war es klar das es an der Platine lag.
Viele Grüße Roland
poldi schrieb:Moin Roland,
Wie kommst Du eigentlich darauf, daß das Käferlein defekt ist...:frage:. Schon mal an die Spannungsversorgung gedacht, solche Bauteile arbeiten i.R. nicht mit 12 V Bordspannung sondern mit ca. 5 V. In dieser "Drossel", die auch irgendwo auf der Platine sitzt gibt schon ehr mal was den Geist auf...
lg poldi
