IR-Fernbedienung am VorMOPF -
pc-lude - 22.08.11
Hallo Dirk
Die gute Nachricht. Du hast vermutlich noch keine Startsperre.
Die Schlechte:" Wird bei einem Fahrzeug bis 11/93 die Schließung erneuert,
muss auch der Sender und das Steuergerät- Infrarot- Fernbedienung erneuert werden."
Ich würd mir ne Funkfernbedienung mit Klappschlüssel einbauen. Ist kein großer Akt, und da keine Startsperre (ab 01/94) vorhanden ist, auch kein Problem.
cruiser_dirk - 26.08.11
Hallo Ihr Lieben,
heute bin ich einen Schritt weiter:
Ich habe die IR-Empfänger an den Türen mal getauscht; und siehe da: der Fehler wandert mit!
Somit ist nun klar, dass es an den Empfängern liegt. Und zwar der aus der Beifahrertüre und der aus dem Heckblech...
Wenn jemand zufällig so was hat: bitte anbieten.
Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe!!
Dirk
Und nochmal ich:
Wenn ich da jetzt Ersatz für die Empfänger fände: wie werden die denn auf meine bestehenden IR-Sender in den Schlüsseln angelernt? :O
Oder muss das gar nicht, sondern das geschieht im Steuergerät?!?! Vermutlich, oder?
Rodgauer - 26.08.11
Hallo Dirk,
bei meinem SL EZ 1991 musste nichts angelernt werden. Einfach Empfänger einbauen und gut!
Armin
Driver - 26.08.11
cruiser_dirk schrieb:Hey, da freu ich mich über so viele nette Feadbacks! Danke Euch allen schon mal dafür!!!
Aber jetzt im Einzelnen:
1) @ redzed und 007 oakley: Die Idee hat ich auch schon und ich habe mir von Akhavan in Wien eine Funk-FB eingebaut! DIE funktionierte aber leider nur ein mal, und seit dem verweigert sie sich :daumenr: (Ist vermutlich eine der Billigvarianten.....) Habt Ihr eine Adresse für mich, wo´s ne vernünftige gibt?
2) @ Bassmann: das iss schon klar; aber meine geht nicht, selbst wenn ich den Sender AN den Empfänger halte (Abstand 0,5cm!!):grrr:
3) brett-pitt: Hi Thomas, ich habe eine 320er Vormopf, ja richtig, aber leider ein 93er und der hat diese Ampel am Innenspiegel noch nicht. Ich habe noch jeweils einen Empfänger in den Schössern sitzen!! Und danke für das Angebot bez. Schlüssel, aber mein geschildertes Verhalten zeigt sich mit beiden Schlüsseln, daher gehe ich davon aus, dass es nicht am Schlüssel liegt !?!?!? (oder es müsste an beiden Schlüsseln was kaputt sein?!?!?)..
Übrigens: haben wir uns in Hohenrada nicht getroffen. Bist du da gewesen?!?!
Fazit: Ich kann eigentlich damit leben,da die mechanische Verriegelung ja einwandfrei und zuverlässig funzt. Nur ärgert es mich einfach, dass ausgerechnet dieses Problemnoch nicht gelöst ist. Aber anscheinend noch nirgendwo gelöst ist, denn im Gegensatz zu anderen "Befindlichkeiten" unserer nun doch im Schnitt bald 20 Jahre alten Fahrzeuge gibt es hierzu nochkeine Medizin :verdaechtig:
Na ja, vielleicht erleb ich´s ja noch, dass irgend wer durch Zufall oder durch Intelekt das Problem findet und wir es hier im Forum mitkriegen!! Wenn nicht, werf ich mich nicht hintern Zug.
Beste Grüße aus dem wieder sonnigen Südsauerland / Siegerland
ich hatte folgende gekauft
ZV33 Klappschlüssel Funk-Fernbedienung Mercedes SL-R129 | eBay
Ich hab da ewig rumgespielt das schiiit Ding wollte nicht .
Alles richtig angeschlossen
Brücke auf 3,5 sek.
paar mal probiert nix.
Nun das Teil hat eine falsche Anleitung dabei.
Wird bei den 2 Jumpern nur der linke auf 2-3 gesteckt
Signal ZV 3,5 Sekunden,
spinnt das Teil.
Erst nachdem der andere Jumper für den Kofferraumöffner auf 5-6 gesetzt wurde ,(wird aber nicht verwendet ?????)
dann alles angeschlossen,
die ZV nochmals Spannungsfrew gezogen
dann mit dem Fahrerseitigen Schlüssel
funktioniert (geht auch über das neue Steuergerät)
und dann die Funkfernbedienung gedrückt . jetzt geht das System problemlos.
Etwas tricky im Detail ....
da hängt sich auch gern mal die Steuerung der ZV auf ..
mfg
Bigo - 01.04.12
Hallo Thomas,
leider kann ich meinen zweiten Schlüssel für meinen SL nicht mehr finden.
Nun sehe ich gerad das Du ggf mit einem gebrauchten dienen kannst, den man anlernen kann.
Wäre toll wenn Du mir helfen könntest...mit nur einem Schlüssel ist blöd...vor allem wenn der mal weg sein sollte.
Danke&Gruss
bigo
